Sram Eagle X01 Schaltprobleme
6. August 2018
2
Köln
Mein ganzer Antrieb ist eine Sram Eagle X01, Kette sogar eine von XX1. Ich habe letzte Woche eine neue Kasette und Kette verbaut bekommen. Nun hab ich Versucht das empfindlich Schalterk einzustellen. Hab mir sehr viele Anleitungen angeguckt und durch gelesen. Bin mir sicher das ich beim einstellen alles beachtet und richtig gemacht habe, da ich auf diesem Gebiet auch nicht 2 Linke Hände habe.
Mein Problem ist das meine Schaltung vom 6. bis zum 12.(Größte Zahnrad) und umgekehrt super sauber schaltet. Aber vom 5. bis zum 1.(kleinste Zahnrad) nicht mehr sauber schaltet, also es gibt schwiriegkeiten auf ein kleineres Zahnrad zu schalten. Sobald ich den Seilzug lockere Schaltet das vom 6. bis zum 12. wieder unsauber bzw. die Kette wird nicht richtig geführt aber vom 5. bis zum 1. läuft das auch nicht wirklich sauber. Schaltauge hab ich überprüft und ist gerade. Seilzug ist auch neu.
Vielleicht hat einer einen Tipp für, wäre echt super.
Grüße
Na logisch, neue Kette, ist bei gleichen Anzahlen an Gliedern, kürzer. Neuer Seilzug, dadurch veränderst du auch die Spannung vom Schalthebel zum Schaltwerk.
Der Abstand von Leitrolle und größtem Ritzel stimmt auch?
Der Untere Anschlag sollte auch so eingestellt werden das die Mitte der Leitrolle zum äußeren Rand des kleinsten Ritzels zeigt.
Abstand, ich hab von Sram die Abstandslehre. Unterste Anschlag wie es sein soll.
Bin gerade auf dem Bike und mir ist aufgefallen das eigentlich nur beim vorletzten größten Zahnrad die Kette nicht richtig vom Schaltwerk geführt wird. Der Rest stimmt soweit jetzt.
Ist bei der Eagle ein Riesenunterschied in der Performance, ob die Einstellung im SAG erfolgt oder nicht.
Checks mal.
Bis selbst erschrocken wie empfindlich die Eagle da ist.
Ja, hab es gestern Abend gemacht. Davor hatte ich auch noch mal die Kette so abgelängt wie es von Sram für die Eagle vorgeschrieben ist (siehe Anhang). Die Kette die vorher drauf war, war wohl falsch vom Hersteller abgelängt. Bin mir aber nicht sicher. Es ist auf jedenfall mit deiner Idee sehr viel besser geworden. Danke noch mal dafür.
Im Anhang ist die offizielle Anleitung von Sram wie man die Eagle richtig einstellt.
