Sram GX 1x11 Übersetzung ändern
2. Oktober 2012
16
Tirol
Das Bike meiner Freundin hat eine Sram GX 1x11 (10-42) Schaltung mit 30er Kettenblatt.
Welche günstigen Möglichkeiten gibt es, die Übersetzung für steile Bergauffahrten zu ändern? Ein kleineres Kettenblatt oder ein größeres Ritzel geht offenbar nicht, zumindest bietet Sram da nichts.
Muss man auf 1x12 umrüsten für ein 50er Ritzel? Könnte man in dem Falle einfach Umwerfer, Kassette und Kette tauschen, funktioniert das mit dem Freilauf hinten und mit der Kurbel bzw. Kettenblatt vorne?
Sie hatte halt vorher eine 3x10 Gruppe mit 36er Ritzel und 22er Kettenblatt, da hat sie sich leider dran gewöhnt...
GX 1000 müsste das sein. Nach meiner Recherche ist 30er das kleinste Kettenblatt wegen des Lochkreises.
Bis jetzt bin ich auf die Lösung von Garbaruk gestoßen, größere Kassette und längerer Käfig.
28er Direct Mount (kann das GX?) sollte gehen.
Ansonsten hinten eine grössere Kassette. XT hat glaub 44. Oneup wäre vielleicht ne Möglichkeit.
Oder die Luxusvariante mit e13-Kassette.
Es gibt offenbar auch eine XT Kassette mit 11-46. Wenn die passt wäre das was. Garbaruk gibt an dass das GX Schaltwerk bei nem 46er Ritzel ohne längeren Käfig funktioniert.
Das gx packt 46 und auch 50(es gibt einen Thread zur Sunrace 11-50)
Shimano musst mal die Abstufung gucken,37/46 Gangsprung muss man mögen... und du brauchst den Shimanofreilauf. Da gefällt mir meine Sunrace 11-46 von der Abstufung besser
wenn du im Ritzelrechner die Übersetzung vergleichst, ergibt sich für 28v/42h annähernd dieselbe Entfaltung wie für 30v/46h :winken:
:) 26er Kettenblatt geht auch noch, dann brauchst aber ne andere Kurbel (directmount oder zwei-drei-fachkurbel und auf dem 64er Lochkreis n kleines Blatt fahren)
Wobei du bei 26/46 so langsam bist , das ist dann nur noch grenzwertig fahrbar.
Da helfen nur dickere Beine ODER :
2×10.
1Fach ist nicht für jeden was, aus unterschiedlichen Gründen ;)
unter der Annahme dass die alte Übersetzung 22/36 auf einem 26" Rad war würdest du bei einem 27.5 Rad schon mindestens 26/46 brauchen um einen gleich stark untersetzten Gang zu erhalten
22/36 = 0,61
26/42*(584/559) = 0,65
26/46*(584/559) = 0,59
mit
28÷48×(584÷559) = 0,61
kommst du genau hin
Ein GX 11fach Schaltwerk funktioniert noch gut mit einer sunrace 11-46 Kassette, da du einen XD Freilauf hast wäre die Gaberuk 10-48 Kassette zu empfehlen, diese ist zwar teurer dafür fallen Kosten für einen Shimano Freilauf weg und der höchste Gang ist 10% stärker übersetzt (28/10 vs 28/11)
Kein Wunder, das ihr dann die Bandbreite nicht reicht:
Vergleich
Mal gucken, evtl. reicht ihr ja das 28er Kettenblatt.
Unwahrscheinlich, das wird sie kaum merken: Vergleich
Entweder Umbau auf 2x11 (neue Kurbel, Shifter, Trigger), wenn das an dem Rahmen überhaupt geht oder gleich auf Eagle umrüsten: Vergleich
Ich kann (allerdings am 29er) 26/50 problemlos fahren ohne umzukippen. Gerade auf Trails bergauf finde ich das auch sehr nützlich...
Dem ist nichts hinzuzufügen.
