SRAM GX 2.10 Problem
Christoph177
IBC DIMB Racing Team
27. September 2017
112
Lindlar
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zu einer Sram GX Schaltung 2x10 Gänge. Ritzel und Kassette sind noch sehr gut und wurden im März getauscht natürlich mit Kette. Die Kettenführung der Kette unten in der Mitte habe ich letztens erneuert, war nicht mehr so dolle. Aber auch Originalteil wieder montiert.
Mein Problem ist, das ich Probleme habe hinten in das größte Ritzel zu kommen. Wenn vorne auch das große gewählt ist. Irgendwann geht das zwar rein aber so ist nicht schön. Habe schon versucht, an der linken Schraube, die ghört zum großen Rizel nachzustellen. Schon sehr weitz rausgedreht, verbessert aber kaum, Zug ist absolut stramm genug und wie bei den mittleren Ritzeln mit ganz leichtem Betätigen bewegt sich das Schaltwerk springt aber nicht um, geht das oben nicht weil am Ende.
Schaltauge und Schaltung sind auch gerade.
Beim Nachmessen mit dem Werkzeug für Kettenlänge habe ich festgestellt das die Kette wieder rauskann. Also Kette mit den beiden Schaltröllchen gewechselt. Funktioniert auch sehr gut. Nur das mit dem großen Ritzel ist was besser aber nicht perfekt. Müsste was weiter nachgestellt werden. Das geht aber nicht.
Was tausche ich als nächstes??? Ideen? Anregungen?
LG Christoph
Wenn die Schaltung optimal eingestellt ist sollte man das Problemlos schalten können. Ist die Kette lange genug dafür?
Allerdings macht groß-groß bei 2- oder 3-fach Schaltungen eigentlich keinen Sinn, da der Antrieb bei dem Schräglauf viel schneller verschleißt.
Vielleicht lieber nochmal das schaltverhalten überdenken :)
Die Kette ist genau richtig. Habe ich passend gekürzt. Klar gibt es andere Möglichkeiten zu fahren, aber das muss ja trotzdem gehen. Halt großes hinten Problem hinzuschalten. Einstellschraube sehr weit rausgedreht um überhaupt hinzukommen. 3500 km war da kein Problem. Kann das Schaltwerk durch Dreck etc. verschleißen? Fahre ja bei jedem Wetter.
Schaltzüge inkl. der Hülle habe ich getaucht, Wahnsinn wie leicht das jetzt wieder geht.
Leider ist das Schaltwerk wohl verschlissen. Habe neues montiert. Läßt sich jetzt wieder so einstellen das passt.
Also war es echt nach 5tkm verschlissen. Aber Hauptsache geht wieder.
Christoph
