Sram-Kurbel
versuch mal herauszufinden was mit direct mount und eagle gemeint ist und was boost bedeutet.
dann kombinierst du das ganze mal.
Sram hat jetzt so ein neurotisches ding. Heisst glaube Homepage. Hab gehört dass die da so Sachen erklären. Quasi wie Sendung mit der Maus. Nur ohne den Christoph. Und ohne die maus. Und ohne Elefant. Aber sonst ähnlich
gx: 11fach
gx eagle: 12fach
kein boost: kettenlinie passend für hinterradnabe 135 oder 142mm
boost: kettenlinie passend für hinterradnabe 148mm
direct mount: direktmontage des kettenblatts an den kurbelarm ohne spider, an den hochwertigeren alu- und carbon-kurbeln von sram zu finden. flexibler, leichter, hübscher.
das ganze gibts dann noch mit drei verschiedenen wellen (alt: bb30, gxp, neu: dub). also aufpassen, dass nachher alles zusammenpasst.
Und was ist der Unterschied zwischen der Eagle "alt" und Eagle Boost Schaltgruppe?
Ist nur das Kettenblatt ein anderes?
Heißt es, dass man die Kurbel der Non-Boost-Schaltgruppe im Boost-Rahmen verbauen kann und dann ein anderes Kettenblatt aufzieht?
...Oder unterscheiden sich die Kurbeln in der Länge?
Besten Dank
