sram: schaltröllchen fest
2. Oktober 2014
9.596
an meinem SRAM gx Schaltwerk ist das eine schaltröllchen fest
also nicht ein bisschen sonder richtig
beim rückwärts treten zieht es das Schaltwerk lang und irgendwann die Kette über das Röllchen.
Kurbel nach hinten anstoßen bewegt sich quasi gar nicht
und normal getreten hat es einen sportlichen tretwiderstand
was kann man tun damit sich das Kugellager wieder bewegt?
War bei mir letzte Woche auch. Hab das Röllchen rausgeholt, das Lager nach Entfernen der Dichtlippen in wd40 ertränkt. Dann ne Schraube durchgesteckt und mit ner Mutter fixiert. So klemmt die Schraube auf dem Innenring. So konnte ich die Schraube drehen und das Lager lies sich wieder lösen. Nach wd40 mit Fett vollgepackt und wieder eingebaut, läuft
Ich nehm immer n Teppichmesser/Cutter, und hebel die Dichtlippe raus. Kannst auch n Skalpell nehmen, hauptsache flach und spitz. Mache meine Lager am Bike immer so auf und pack die voll mit Fett.
Bei dem gx Röllchen hat nur wd40 nicht gereicht, Lager war richtig fest. Daher die oben beschriebene Schraubenaktion.
wie ich gerade festgestellt habe dreht sich bei mir das gesamt lager im schaltröllchen :rolleyes:
Was ist hiermit?
DECKAS 12 T MTB Bike lager stützräder für Mountain Road fahrrad schaltwerk riemenscheiben verwenden 7-11 geschwindigkeit schaltwerk
http://s.aliexpress.com/AbYBVzAj?fromSns=In Zwischenablage kopieren
(from AliExpress Android)
Hab eins gekauft, aber nicht eingebaut. Ist mal n Industrielager drin
