SRAM X01
22. September 2020
Hallo zusammen, an meinem Bike ist eine SRAM xo1 verbaut, die nicht mehr schaltet. Hab schon den Schaltzug gewechselt und neu eingestellt aber sie schaltet einfach keinen Gang mehr hoch und bleibt auf dem einen...
Was kann ich machen?
Vielen Dank im voraus! :)
Re: SRAM X01
Hallo zusammen, an meinem Bike ist eine SRAM xo1 verbaut, die nicht mehr schaltet. Hab schon den Schaltzug gewechselt und neu eingestellt aber sie geht einfach nicht mehr...
Wenn du möchtest, dass dir jemand antwortet, müsstest du den Fehler evtl. etwas genauer beschreiben.
Was genau bedeutet denn "sie geht nicht mehr"?
Sie schaltet keinen gang mehr hoch und bleibt in dem wo sie immer is 4. Ritzel.
Was passiert denn, wenn du den Shifter betätigst, bzw. lässt er sich überhaupt betätigen?
Verändert sich die Zugspannung? Bewegt sich das Parallelogramm des Schaltwerks?
Du musst schon etwas präziser werden. Wenn dir das Schreiben nicht so liegt, versuch es doch mal mit einem Video.....
Er lässt sich betätigen, verändert auch die Spannung wie wenn man normal schaltet wenn es geht, nur bewegt sich dass Schaltwerk nicht...
