SRAM X9 B-Schraube
30. März 2005
Hallo Leute !
Ich möchte mein X9-Schaltwerk justieren, habe aber das Problem, daß wenn ich die geforderten 6mm Abstand zwischen Größtes Ritzel und oberstes Schaltröllchen einstelle (ich befinde mich mit der Kette dabei auf dem kleinsten Blatt vorne), sich beim runterschalten auf das kleinste Ritzel der Schaltarm so weit nach hinten legt, daß sich Kette, Ritzel und Schaltröllchen gegenseitig berühren. Drehe ich nun an der B-Schraube vergrößert sich zwar der Abstand, aber dann sind die Anfangs geforderten 6mm nicht mehr einzuhalten.
Die Kette ist eigentlich nicht zu lang, ich habe sie so abgelängt wie beschrieben bzw. andere Methoden zum Vergleich herangezogen, um sicher zu gehen.
Kennt ihr dieses Problem, soll ich die Kette kürzen oder die B-Schraube einfach so lassen das nix schleift?
hi,
Stelle den Abstand von ca.6mm am kleinsten Ritzel ein, bewege das Schaltwerk dann unter das größte Ritzel und überprüfe dort den Abstand, er ist dort nach meiner Kenntnis analog zum kleinsten Ritzel.
Bei mir funktioniert das auf diese Weise einwandfrei.
Heist das, daß Du vorne und hinten dann auf dem kleinsten Blatt bist?
gruß Norbert
