Sram X9 Drehgriffschalter
O
Onni
Guest
habe mir gestern die Sram X9 zugelegt und frage mich jetzt, wie weit man am besten die Festgriffe kürzt. Um genau die länge, die der Schalter hat oder lässt man sie etwas länger? Wie macht ihr es? Danke!
Schau in meine Galerie - da ist ein Bild der Lenkzentrale meines Storck Rebel. Bei den so gekürzten Griffen (Ritchy WCS True Grip) sind dann aber Hörnchen notwendig, da die Gummis mit der Zeit nach aussen wandern.
Am Rocky habe ich ebenfalls Gripshift, - dort ist aber ein Rizer montiert (Hörnchen bäh...). Hier sind Odi Schraubgriffe in der Länge von 9cm (passend für Drehgriffe) eingebaut - das ist sicherlich die beste und sauberste Grifflösung bei Drehgriffen - nur für Hörnchmontage nicht unbedingt gut, weil der Übergang zu scharfkantig wird.
Onni schrieb:
kauf dir die amazing toys "king dingeling", die gibts in vielen farben, ausserdem ist der griff in sich schon aufgeteilt, so dass du es für gripshift leicht abschneiden kannst.
diese lock on dinger braucht man nich unbedingt, kann man auch prima mit haarspray fixieren.
Leg Deine Hand auf den Lenker, schau, wieviel Platz Du brauchst. Bedenke, daß ein Teil der Hand meist auf den Drehgriffen liegt. Dann laß noch etwas mehr Platz, und kürz die Griffe dementsprechend.
Ich hab auch die WCS mit Barends, wie von Clemens vorgeschlagen.
Gruß, Geisterfahrer
