STABILSTE Speiche...........
HugePanic
Trail-hinab-kämpfer
15. August 2002
da ich (komischerweise) andauerdn kaputte speichen im hinterrad hab (gell tom!!) wollt ich mir jetzt entwäder ein neues HR oder nur neue speichen reinmachen!
jetzt die große frage!
welche speichen sind die stabilsten????
sind die teuersten auch die stabilsten???
thx
was hattest Du denn bisher für Speichen drinne? Kreuzung? in welcher Felge? Wo sind die speichen abgerissen?
coffee
gute frage.........
hab keine ahung was da mal verbaut wurde!
felge ist ne f219! die sollte mir schon reichen!
ich hab die vermutung das das vom vielen wheelieren kommt!
kann das auch an der nabe liegen???
gerissen sind sie immer innnen an der nabe!
2mal gekreutzt sind sie!
mein gedanke ist halt das ich scheibe und kasette runtermach, und dann nach und nach eine speiche nach der anderen gegen ne neue (und neuen nippel) austausche! dann sollt ich das auch ohne großen aufwand machen können!
also 1) würde ich wenn das Komplette Laufrad neu einspeichen und min. 3 x kreuzen.
2) würde ich das an Deiner stelle (weil Du noch keine erfahrung scheinbar darin hast) NICHT selber machen sondern einen Fachmann ran lassen.
3) was fährst Du so? DH? FR? CC?
4) wenn Du jetzt auch wieder nur die eine oder andere und dann ncoh selber, hast Du bald wieder ärger mit dem Laufrad.
coffee
@ huge
Stimmt - schick das Teil am besten zu Whizz Wheels, die bauen dir dann ein Laufrad, das MÖRDERSTABIL ist!
Torsten
dt alpine III dürften stabil genug sein.
ich denke allerdings, hier dürfte das eigentliche problem bei der einspeichung des laufrads liegen. zweifach gekreuzt ist zu wenig. die speichen sind dann bloss das schwächste glied in der kette.
--> neu einspeichen lassen. von jemand, ders versteht. und von mir aus mit alpine. :)
gruss pat :D
Dreifach gekreuzt, Sapim 2,0 - 1,8 - 2,3 konifiziert. Messingnippel. Leinöl auf den Nippel. Oder vom Faschmann mit Locktite-DT-Nippeln machen lassen.
gruss pat :D
meine sind von whizz wheels 36 loch 2-fach gekreuzt
hab denen gesagt so stabil wie möglich und das sind sie auch :)
na ob sich zwei speichen kreuzen oder drei, is doch nich so schwer, sich das vorzustellen? :)
hier, das is zweifach gekreuzt
die du da auf dem bild hast sind aber dreifach gekreuzt!!
1. mal direkt am nabenflansch!
2. mal ca. 2cm vom nabenflansch weg
3. ungefähr in der mitte vom laufrad!
@Mr_KE$$I:
das mit dem so oft wie möglich kreuzen ist quatsch!
3 fach hat sich bewährt! außerdem ist ne 4fachkreuzung nicht bei allen naben möglich weil, bei den meisten naben da eine speiche auf dem speichenkopf der benachbarten zum aufliegen kommt! dort ist dann ne spannungsstelle und da bricht se dann schneller!
was haben die alpine für maße?
weil auf alle fälle soll eine konifizierte speiche besser halten als eine durchgehende! da sich da ausdehnen?!? kann!
aber dern Problem könnte auch einfach daran liegen, dass du blöde naben hast! bzw. die ******* eingespeicht wurden, das die halt an der stelle ******* ligen oder so
bin nicht sicher aber
angeblich muss die speichen 3x gekreüzt sein wenn du ne scheibenbremse fahren möchtest
Original geschrieben von Thrill-Seeker
die stabilesten speichen sind die vom bmx, musst dich halt erkundigen ob es die in deiner länge gibt!
MfG
Alex
Beim BMX sinds auch nur "normale" Niro 2,0mm bzw. 2,3mm durchgängig, die Stabilität kommt eher daher daß es 48Stück auf einen kleinen Durchmesser sind, DT-Champion gibts auch im MTB-Länge 2,34mm durchgängig, ich denke aber Alpine sind durch die Fähigkeit Kräfte elastisch aufzunehmen resistenter gegen Bruch.
MfG Manne
warum ? ich fahr auch scheibenbremse mit 2-fach kreuzung.
3-fach war mit den white naben nicht drin laut ww
Original geschrieben von Supernova
warum fahrt ihr alle 2-fch? zählt ihr auch alle die kreuzun"im" nabenflansch mit?
Klar wird auch die sehr nah am Flansch mitgezählt, richtig 2-fach nur mit sehr hochflanschigen Naben.
MfG Manne
MfG Manne
willste meinen beitrag in frage stellen?
jaja egal
MfG
Alex
@ alle
also man setzt in der mehrzal der heutigen Laufräder die 3 fach Kreuzung ein. Weil es sich eben so bewährt hat.
Auf dem Bild ist ein LR in 3 fach gekreuzt.
Es sollten bei normaler Fahrweise (auch DH) normal 2.0 / 1.8 / 2.0 Speichen reichen. Wenn das LR eben anständig eingespeicht ist.
