Stance Static -> Problem
9. Februar 2004
LI, HD, erde+-3m
Komische Sache das:
Ich bin scheinbar zu blöd, bei meiner 80mm StanceStatic das Ventil des AirAssist (Luftunterstützung) zu finden :( . Habe reichlich Bilder von der Gabel gesehn, auf denen ein Extern zugängliches Ventil dran ist -bei meiner nicht. Auch unter der Kappe oben wurde ich nicht fündig.
Meine Frage:
Gab es auch Versionen der Gabel, ohne "AirAssist"?
Wenn nein: Wo, zum Hänker, finde ich dann das Ventil?
(Bitte nur posten, wenn ihr euch mit dem beschriebenem Gabelmodell auskennt/Erfahrung habt, denn Mutmaßen kann ich selbst auch ;) )
Danke schonmal für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen :daumen:
Die OEM-Gabeln sind auch teilweise auf dem Einzelmarkt zu günstigeren Preisen zu erhalten und das OEM-Modell ist nicht über Luft abstimmbar. Allerdings, hast du jetzt den Vorteil, dass du keine Luftkammer hast, die undicht werden könnte, was bei den "normalen" öfter passiert ist. Härter abstimmen kannst du deine Gabel dann nur, indem du härtere Federn kaufst.
ich hab die stance mit der "luftkagge" und ich hab keine probleme mit der kammer...die hält bei mir super dicht....und ich hab au sons keine probleme mit der gabel...ich find die super... :)
Brainspiller schrieb:
also ich fahr eine ohne air assist. so weit ich weiss sind die oem gabeln matt lackiert und die aftermarket glänzend.
richtig.
und sei wirklich froh das de mit der "luftkagge" nichts zutun hast.hab meine luft kammer "still gelegt" alle dichtringe rausgebaut und harte feder rein.dann habe ich noch 10öl rein gemacht.trotzdem ist die gabel noch zu weich :mad:
aber ansonsten eine top gabel.wenn die nur mal dicht wäre
An alle die das Luftproblem bei der Stance haben.
Es gibt schon seit längerem neue Dichtungen von Manitou.
Die könnt ihr über einen Händler, der Kunde bei MCG (der Vertrieb für Manitou in Deutschland) ist, beziehen.
Die alte Dichtung dann durch die neue ersetzen, wieder fachgerecht !!!montieren und schon ist das Problem behoben.
issn des jetz serie
hab ich schon hinter mir.ist aber auch nicht besser.die luft bleibt jetzt 3-4tage länger drin.
