steckachse locker...rat ?
1. März 2002
meine grimeca steckachsennabe hat spiel... gibt es eine möglichkeit dies zu beheben ? ich brauche das bike unbedingt bis morgen.. doch wenn das vr so eiert wird das nichts :(
bitte keine "kauf dir dies und das...ist besser-vorschläge" ;)
thx
FF
marzocchi gabel? die achse von denen hat 19.9 mm anstatt 20.0 was die lager bräuchten, nen gewisses spiel is da normal aber es wird mehr mit der zeit, da hilft nix anderes als neue lager und wenn du drankommst ne steckachse die genau 20mm durchmesser hat (bzw halt die richtige passung für so nen lager...) hab mir ne edelstahlsteckachse gedreht, passt schon besser mim spiel ;)
selber drehn musste aber auch saugut aufpassen das du das ding net mittendrin n 100stel oder max 10tel kleiner machst...oder größer machst...
na das sind ja gute nachrichten...:( die gabel ist ne alte jr.t qr20, die achse war bei der nabe schon dabei...das witzige an der geschichte ist, das ich nicht immer spiel habe, manchmal scheint alles in ordnung zu sein dann wieder lässt sich das vr ca. 5mm nach links und rechts bewegen :confused: kann es sein das die sys 17 bremse einfach zu viel für die achse und nabe ist...? die achse selbst ist jedoch nie locker geworden oder aufgegangen
1. wers nich kann sollte es lassen *G*
2. wozu gibts fertig geschliffenen rundstahl? das zeug is 20,000mm +/- 0,005 oder so, passt schon :)
äh also wackelt das rad nich nur sondern es lässt sich seitlich hin und her bewegen?? öh is das auch fest seitlich verschraubt oder wie was?
zu 1:
japp
zu 2:
laaangweilig *gg*
gewinde mussu auf beides noch draufklatschen *denk* oder?
is net so einfach diese ferndiagnose da...
vor allem weil die achse jetzt anscheinend passend is...wirds wohl seitliches spiel sein oder?
ganz genau das ist mein problem ... das rad bewegt zu seite obwohl der schnellspanner der achse ausreichend fest angezogen ist...ich glaube die nabe ist tatsächlich putt...habe gehofft dass es eine möglichkeit gibt sie irgendwie auseinander zubauen ... ähnlich wie bei den xt-naben... und das problem zubeheben
Das Problem hat ich bei meiner alten Onyx Steckachse auch.
Habe auch erst gedacht das die Lager ausgeschlagen sind, doch als ich das Rad mal ein und wieder ausgebaut habe war es wieder weg. Also nochmal das Rad ausgebaut und die Nabe angeschaut und das Problem hatte sich gefunden!!
An der Seite der Steckachse sind doch diese Ringe (siehe Bild) die muss man drehen bis sieht fest sind und nicht mehr wackeln.
Also drehen von A1 und A2 bis sie nicht mehr wackeln.
du die teile haben kein gewinde oder ähnliches, sind einfach nur gesteckt, wenn die ausgenudelt sind brauchste neue
Ja weis ich, dass die "Teile" kein Gewinde haben, doch bei mir ging es. Mein Rad konnte ich auch immer ein bis 2 cm hin und her bewegen und als ich dann die Ringe fest gedreht habe war das wackeln des Rades weg.
haja wenn du meinst...
es kann ja auch sein, dass durch die drehbewegung die Buchse sich etwas fester reindrückt oder so (also etwas gewindeloses festdrehen ist kein Problem...):p
die teile sind aber alle winklig und plan, da gibts nix zum festdrehen... naja egal
Ich hab das hier alles mitgelesen...
Habe hier eine neue Shiver DC 03 stehen die ich gleich ins Firebeast implantieren werde.... Heisst das also, dass ich in absehbarer Zeit spiel bei der mitgeliferten Steckachse bekomme??! *stutz* :confused:
ich habe jetzt festgestellt wo bei meiner nabe das problem ist...
Mr.Santa hat oben ein grafik angehängt.. die dort markierten teile vor allem das linke sind anscheinend wegen der etwas zu kleinen achse und der grossen scheibe die ich vorne fahre ausgenudelt...
ich denke bei deiner schiver sollte es keine probleme geben...
wirst aber erst mit der zeit herausfinden können...welche nabe möchtest du verwenden ?
jetzt noch einmal die frage an die kenner : welche nabe+achse könnt ihr empfehlen ? preis spielt keine rolle...:D
selber basteln ist nichts für mich
thx
FF
war die frage an mich??
ich hab die hügiFR, bau die morgen früh auf steckachse um (sind ja nur die führungshülsen)
empfehlen kann ich die Gustav M naben (absolut zuverlässig auch bei hartem einsatz), die HOPE naben (ob die ne genauere bezeichnung haben weiss ich leider nicht) und natürlich dt fr / hügi fr! super robust die teile
:love:
sind bis auf den freilauf hinten absolut identisch mit den dt onyx übrigens und der is für nicht-trialer eher uninteressant
nö, die shiver achsen sind ok
(zumindest bei meiner hier is kein spiel festzustellen)
Gilt das auch für die MZ-Nabe?
