Steckachse Weber und FollowMe, Verdrehsicherung weglassen?
19. Februar 2017
4.701
Hegau-Bodensee
Hallo Zusammen,
Ich möchte mit meinem neu aufgebauten 29er HT auch die Kinder ziehen. Bisher habe ich eine 2er Charriot Cougar2 mit Weberkupplung im Einsatz sowie ein 16 Zoll Rad per FollowMe Kupplung angehängt. Natürlich nicht gleichzeitig, immer Abwechselnd.
Bei meinem Alten MTB hatte ich Schnellspanner. da Konnte ich den passenden Schnellspanner von FollowMe nutzen und da drunter noch fachgerecht die passende Weberkupplung mit Verdrehsicherung-Pol<gon unterbringen.
Beim neuen ist nun hinten 15er Steckachse, E-Thru non-Boost. Es gibt ja von Weber die Steckachse, die habe ich bei meiner Frau dran. Zur Verdrehsicherung hat die Achse eine SW8, dort kommt ein Sonderpolygon drauf. Wie könnte man das nun mit einer FollowMe Aufnahme kombinieren? Ich wollte nicht jedes mal die Steckachse tauschen müssen sondern beides montiert haben.
Folgendes hab ich mir überlegt:
Die FollowMe Steckachse als Bosst besorgt, damit diese ein bissl länger ist. Das würde es mir ermöglichen die Weberkupplung drunter zu montieren. Zur Sicherung hab ich mir noch M12 Nordlock-Scheiben besorgt wie sie ja bei der Weber Steckachse dabei sind.
Nun das Problem:
Was mir bei der Lösung fehlt ist die Verdrehsicherung der Kupplung, ich kann das Sonder-Polygon von Weber nicht nutzen. Also ohne Verdrehsicherung fahren?
Hier paar Bilder.
Weber Steckachse, ohne FollowMe geht das gut:
Einzelteile, FollowMe Steckachse, Nordlock Sicherungsscheiben, Weberkupplung.
Es gäbe natürlich die Option der Weber BO-Kupplung, aber das sieht dann ja noch Bescheidener aus.
Re: Steckachse Weber und FollowMe, Verdrehsicherung weglassen?
Moin,
frage mich auch wie man das Verdrehen verhindern könnte ohne polygon Einsatz.
Hast du von beiden Seiten der Kupplungsplatte eine Nordlock Scheibe versucht?
Verdreht sich die Kupplung bei dir tatsächlich?
Vermutlich im normalen Betrieb nicht, eher in Notbremssituationen, wenn die Kraft am größten ist?
Grüße
hätte ich gern auch ausprobiert, aber meine followme achse ist zu kurz um da noch die weber kupplung zusätzlich aufzunehmen. und die nächste größere ist mit 12mm mehr länge auch zu lang. werd wohl dann für den hänger eine extra achse besorgen und dann notgedrungen immer wechseln.
Ja es gibt ja verschiedene Achsen in verschiedenen Längen.
Aber demnächst fährt das Kind eh ein 24 Zoll und dann funktioniert der followme sowieso nicht mehr. Da ist es absehbar.
