Steckacse wechseln
R
Rocky Trialer
Guest
An meiner Achse von meiner neuen Gabel also da ist nich so nen nen Schnellspanner sondern ein Riesiges verschraubtes Teil also so ne riesige verschraubte Achse wie bekomm ich denn die Raus um die Laufräder zu tauschen ?
ja wie schraub ich die raus des will nich gehn ich hab die konterschrauben geöffnet und auch so ne abdeckung weggemacht und wie dann weiter ?
schraub die 4 schrauben an der achse locker und dann drehst du mit nem 8er inbus (glaube das es einer war) die schraube auf und ziehst die achse raus...
sind blos 5 schrauben die man drehen muss. 1 konterschraube und 4 klemmschrauben
wie soll ich die achse rausziehen ? ich hab schon rumgedrückt aber ess hängt immer is das normal muss ich einfach heftiger drücken ?
Aber du weist schon das die Achse nur in eine Richtung rausgeht, man hat die frontansicht der Gabel dann von rechts nach links raus!!
Oder du wirst so ein Problem haben wie ich mal hatte, das deine Nabe innen gerostet(an den Lagern) is und der rost sich in die Achse von der Gabel gefressen hat und jetzt beides fest zusammen ist!!
nicht das du das falsche aufdrehst, was ich eigentlich nicht vermute.
(oh kleiner rechtschreibfehler in der zeichnung :) )
