Sun Ringle Charger Adapter
16. Mai 2012
29
Hallo Allerseits.
Ich habe für einen Sun Ringle Charger Comp Lauradsatz einen Adapter für den X12 Standard gesucht und gefunden. Jetzt sind die Dinger allerdings nicht so leicht zu montieren, wie ich dachte.
http://www.bike-components.de/products/info/p32277_X-12-Adapter-fuer-Pro-HR-Naben-.html
So sehen sie aus.
1. Der eine hat ein Gewinde und soll wohl an die Seite des Freilaufs. Das Gewinde ist aber zu weit innen und greift nicht. Was ist das Problem.
2. Auf der anderen Seite sitzt der Teil, der einfach zum aufstecken ist, nicht gerade, wenn ich den Sprengring drin habe. Soll ich den einen (oder auf beiden Seiten) Sprengring rausnehmen, dass der Adapter gerade sitzt?
Ich wusste nicht, dass man für die Montage dieser scheiß Adapter die halbe Nabe zerlegen muss. Sun Ringle hat auch nicht besonders viel Infos und Manuals im Netz.
Danke euch schonmal.
in der Beschreibung ist der Comp Laufradsatz nicht aufgelistet.
Woher bist du dir sicher, das er passen soll ?
so ein Mist, auf die Idee bin ich garnicht gekommen.
Bei den Laufrädern selbst waren aber schon diverse Adapter dabei, die sahen genauso aus wie die für das Hinterrad und haben am Vorderrad gut gepasst. Ich werde das mal versuchen zu überprüfen
doch, hier steht doch auch schon welche Adapter alles mitgeliefert werden. Das ist genau das selbe Adaptersystem wie bei dem dazugekauften. Die haben glaube ich den günstigeren nur nicht extra nochmal dort erwähnt. Ich werde trotzdem mal dort versuchen anzurufen.
ciao
Ich hänge mich hier mal an, gibt es eine Möglichkeit die Hinterradnabe vom Charger Laufrad von x12 auf 10x135mm umzubauen?
Wäre der Charger Expert den ich umrüsten will.
Das Umrüstkit bringt mir aber nichts, die Nabe hat ja jetzt 12x142mm und soll auf 10x135 umgerüstet werden.
Ja, das habe ich verstanden.
Es sollte ein Wink sein, denn bei mir passte ein Adapter, der laut Beschreibung nicht passen sollte (meine Charger Version wurde nicht aufgeführt)
Vielleicht passt deshalb bei dir auch ein Adapter, der es laut Beschreibung nicht dürfte oder es gibt sowieso einen, der offiziell passt.
Ich habe gerade 2 Minuten mit Google verbracht:
http://www.chainreactioncycles.com/de/de/sun-ringle-charger-pro-135-x-12-end-cap-2013/rp-prod68586
http://www.chainreactioncycles.com/...k-flag-pro-135-x-12-end-cap-2013/rp-prod68585
Auf http://www.mcg-parts.de/ findest du übrigens auch was. Du musst nur mal suchen...
Die Adapter bei CRC habe ich auch schon gesehen, allerrdings steht da 12x135mm dabei:confused: Sind die dann für 10mm Achsen passend?
Jo, hab vergessen zu schreiben, das du dir dann einfach ein passendes stück rohr als hülse besorgen musst, um auf 10mm zu kommen.
Hi Leute,
weiß jemand wie man die Kappe auf der Freilaufseite runterkriegt?
Ich habe den passenden Satz Adapter von 142x12 auf QR 135, die Scheibenseite kriegt man auch ohne Probleme gewechselt, aber es klemmt gegenüber.
Links auf dem Bild die Kappe, rechts die Achse.
Ich habe auch einen Charger Como LRS und bräuchte einen Adapter von 12x142mm auf 9x135mm.
Ich habe den hier gefunden:
http://www.bike-components.de/produ...er-HR-Naben-fuer-Black-Flag-Charger-Pro-.html
Dort steht allerdings auch nur, dass er für den Charger Pro ist.
Hat jemand ne Ahnung? Danke!
Ich habe diesen bestellt: http://www.bike-components.de/produ...cl=sun ringle nabenkappe black flag / charger
aber momentan hapert es halt noch am Umbau ;)
Geht das denn generell? Mit meinen bescheidenen Mitteln aus Rohrzange und Schraubenzieher zum blockieren der anderen Seite hat es jedenfalls schonmal nicht geklappt :P
Ging jetzt ohne Heißluft, aber dafür mit ordentlichem Werkzeug und einer weiteren Hand Hilfe: die andere Seite wurde mit dem Schaft eines Schraubendrehers fixiert.
Moin!
Ich hole den Thread hier nochmal hoch.
Die im ersten Beitrag genannten Adapter
würden mich interessieren.
Bin aber ein wenig verunsichert: Bedeutet X-12 eigentlich immer automatisch 12x142?
Oder kann das auch 12x135 sein?
Leider schreiben die auf der Artikelseite nichts dazu...?
MFG
Manchmal frage ich mich, wieso man sowas hier fragt. Die Herstellernummer ist auf der Seite angegeben, und wenn du die nicht kennst, schickst du eine Mail an Hayes oder Merida, welche du brauchst. Oder einfach bei B-C anrufen!
Logisch gibt es 135x12 wie auch 142x12 (und 9mm QR).
Manchmal frage ich mich, wieso man solche Antworten schreibt? Wenn Du es auch nicht weisst, spar Dir doch einfach solche Kommentare.
Und was hat meine Frage mit Hayes oder Merida zu tun???
Eigentlich würde es mir völlig ausreichen, wenn mir jemand die Frage beantwortet, ob der Begriff X12 gleichzusetzen ist mit 12x142 oder ob dieser Begriff auch für 12x135 verwendet wird.
MFG
