suntour RUX-E einstellen
30. Oktober 2007
Moin,ich habe seit gestern die Suntpur RUX-E mit 150mm Federweg an meinem Bike,wie stelle ich die Gabel denn vernüntig ein?
Welcher Lutdruck sollte drauf?
Mein Rad ist das Hawk Blaster von 98 und ich wiege 61Kg:)
Danke
Uwe
musst du ausprobieren wieviel druck bei deinem gewicht am besten ist
die beigelegte tabelle mit den psi werten kannste vergessen, dann wird sie zu hart
ich habe die erfahrung gamacht, genauso viel psi zu nehmen wie man wiegt
in deinem fall teste mal mit drücken so um die 60 psi, kann auch mehr sein, wenn die gabel härter sein soll
Habe nur eine Liste bei Suntour gefunden,da steht aber max 23Psi,aber damit federt sie noch nichtmal richtig aus............
dann haste dir ne falsche tabelle raus gesucht
die originaltabelle die bei der gabel ist sagt zb bei einem gewicht von 75 kg 110psi
ich schau mal auf der HP und wenn ich da nicht fündig werde stell ich hier nen
foto von der tabelle mal ein
Ich hab jetzt mal 60psi drufgepumpt,so ist die Federung ganz oK,
angeblich hat die Gabel auch nen Lockout,wo kann man den den einschalten?
Hab ich mir schon gedacht,hab das Teil von iBäh,da wars dann falsch beschrieben.
Also stellt man über den Luftdruck die härte und an dem Drehteil rechts die Dämpfung ein und das wars?
Ist ganzschön gewöhnungsbedürftig jetzt mein Rad,weil die Gabel ca 10cm llänger ist als die alte steht die Gabel erheblich flacher als vorher
Hi
so hab die gabel nun seit einem jahr und bin damit 90 prozent gestreetet...
nun ja als se mir gebrochn ist und hin und her war hatte in ne ultra kleine rst gila t5 drinn / bzw imma noch(nur übergangsweise) und des ist 1000 mal geiler wie diese unpraktischen 130 mm
hat jemand ne rux schonmal getravelt? (also federweg reduzieren durch rumbaseln)
wenn ja... bitte um beschreibung für anfänger ^^
mfg kai
wooos 10cm länger?
wo hast du denn bitte die gabel reingeknallt? :-O das konstrukt kann ja nich gesund sein
Du hast tatsächlich ne 150er Gabel in den (max.) CC-Rahmen gebaut?
Mit dem Ding kannst doch nimmer fahren, das ist doch für so lange Gabeln nicht gebaut worden. Original war da sicher net mehr wie 60mm drin.
Manmanman, Kids am rumbasteln :spinner:
