Syncros Workshop Teil 1
Horst Link
Horst Core
2. Oktober 2001
8.355
Tachschön an alle Tüftler und Angehenden
Seit geraumer Zeit plagt mich mein Innenlager mit folgenden Problem: Ich bekomme es einfach NICHT eingebaut. Und nun werde ich mal meine Geschichte dazu erzählen: Bestellt beim Wellmann, kommt der teure Briefbeschwerer ins traute Heim und sollte mal flux in SS Rad geschraubt werden. Aber nix da! Das Teil weist folgende Eigenarten auf:
1. Die Antriebsseite hat ein zweireihiges Lager - die andere Seite ein einreihiges Lager
2. Die Antriebsseite hat Bohrungen ala Syncros, wie mans kennt, also ich meine die zum Ansetzen des Werkzeuges - die andere Seite hat eine Vielzahnausfräsung für Shimanowerkzeug
3. Jetzt kommts: Beide Seiten haben ein Rechtsgewinde !
Wenn mich nicht alles täuscht dürfte es bei jedem normalen Innenlager ein Rechts- und ein Linksgewinde geben, oder? Falls ja, für welche Ungetüme sollte dann mein Lager gebaut worden sein? Und bin ich jetzt ein gemachter Mann, weil ich das unbrauchbarste Lager aller Zeiten besitze oder ein Depp, der nix auf die Reihe kriegt - o.k. zum letzten Punkt könnt ihr auch schweigen...ansonsten erwarte ich kompetente Antworten.
Gruß Christian
Wo ich grad am grüßen bin: MacB, wann ist dein SSer fertsch? O.K. Auch schaltfaule Wessis sind zum Glühweinrennen geladen. Also was ist?
Ich würde mal sagen das bei RR eigentlich immer die italienischen Gewinde (ITA) normal waren und erst mit den RR aus den USA die BSA Gewinde in "Mode" gekommen sind.
!! Wahrscheinlich hast Du den Wellmännern nicht explizit angegeben das Du ein BSA für Dein RR benötigst. Meiner Erfahrung nach liefern dann die meisten Händler automatisch ITA.
Ich haaabe gar kein RR! Der Rahmen ist defintiv einer mit BSA, genauso wie die anderen auch, die ich schon probiert habe, gell MacB?
Die Sache ist ja die, dass eine der Seiten immer reinpasst, aber die fehlende eben nicht. Meines Wissens gibt es Syncros Lager mit ital. Gewinde (THO net sauer sein, aber das musste jetzt raus) mit dem Kürzel ITA in der Bezeichnung. Mein Schmuckstück hat die Bezeichnung:1.370x24 tpi lh. Diese Bezeichnung steht auf beiden Seiten drauf. Könnte es vielleicht sein, dass das lh für Linksgewinde steht? Und müsste folglich bei einem korrekten Lager die Bezeichnung auf beiden Seiten unterschiedlich sein? Fragen, Fragen, Fragen...
Noch eine: Worin liegt der Unterschied zwischen BSA und ITA? Sind es unterschiedliche Durchmesser, oder unterschiedliche Steigungen des Gewindes? Oder heist ITA einfach das beide Schalen Linksgewinde haben?
Das sind ja alles 25.000 EUR Fragen, oder?
wenn mich jetzt nicht alles täuscht hast du weder ein ita noch ein bsa sondern.....naja der mechaniker in dem shop wo ich gearbeitte habe nannte das französisch.....also fra
beim ita ist der durchmesser glaube ich etwas größer und die steigung anders ....linke seite links rechte seite rechtsgewinde
beim bsa ist es links ein recht und rechts ein links gewinde
naja und bei dem fra war es eben dieses beide seiten rechts
Kann es sein, das sie Dir eine falsche rechte Lagerschale angedreht haben? Steht da irgendwas von Syncros drauf?
Habe gerade ein Syncros Hardcore Titaninnenlager in der Hand, auf dessen linken Seite wie bei Dir 1.370x24 TPI LH steht, aber bei mir steht auf der rechten Seite 1.370x24 TPI RH !
P.S.: Habe auch Probleme mit meinem beim Einbau, irgendwie sind die Gewindegänge nicht so wie z.B. bei Shimanolagern, die Steigung ist irgendwie "feiner" aber 1.370 gibt diese doch an, oder?
Also bei meinem Händler liegen die Lager in einer großen Kiste, teilweise mit Schalen, teilweise ohne, dazu viele Schalen. Da greift er rein, holt ein passendes Lager mit passenden Schalen und verkauft es mir, dem Kunden. Ich sehe es mir an und sage entweder "Danke, gut und richtig" oder "Das ist die falsche Länge, falsche Schale oder was auch sonst..."
Niemand ist unfehlbar und wenn ich mich recht an den Einbau meines Syncros-Lagers erinnere haben beide Schalen die Löcher und je einen Konterring. Ruf doch mal bei Wellmnn an, dann klärt sich das sicher schnell...
Hab zwar grad kein bild von sonem Syncros Innelager, behaupte aber einfach, daß deines eine FALSCHE rechte Lagerschale hat, bzw. die rechte auf die linke Seite gehört.
Wenn sich die rechte Schale abnehmen lässt, lieg ich richtig. Normalerweise hat die rechte Schale immer einen Anschlagring für den Rahmen. Früher bei syncros allerdings als lose Muttern dabei.
Die Bezeichnung 1,37 x 24 ist IMMER BSA. Italienisch und Franszösisch sind 36x24 oder 35x1^. Andere Durchmesser, andere Gewindesteigungen.
BSA hat rechts immer Linksgewinde.
tschö Daxi
@Horst: siehst Du wohl - hier hast Du gesammelte Wissenselite vor Ort... vielleicht hätten wir sie von Anfang an fragen sollen ...;)
Mein SSWerks ruht noch in Teilen ... ausserdem grübel ich ja auch immer noch, wie ich ein SS mit 10 einzelnen SS konstruieren könnte:D
auf jeden Fall mal viele Grüsse!
Mac
shimano lager sind für schnellmontagen in fertigungsstrassen gebaut, soll heissen sie sind "unexakter" gearbeitet damit sie auch in unvorbereitete tretlager passen.
alle anderen, sofern nicht mit kunstoffschalen ausgerüstet, ziehen es vor erst nach fräsen der gewindegänge ordentlich ins gehäuse zu verschwinden ;)
@ horstlink
eine schale ist falsch! welche nun?? trial und ärrohr ... :rolleyes:
- wobei die mit die löchsche däd isch mahl linggs nei...
schonwiederamklugschei**en
flo
@ Horst
Syncros Innenlager hatten bis etwa 97 oder 98, weiss nicht so genau, diese gelochten Lagerschalen. Danach wurden soweit ich weiss nur noch solche mit Shimano Verzahnung gebaut.
Dein Problem ist also, dass Du eine alte und eine neue Lagerschale der gleichen Seite an Deinem Lager hast.
Ausserdem fehlen die beiden Konterringe, die zum Einstellen der Kettenlinie dienen und gegen den Rahmen geschraubt werden.
Wenn beide Schalen RECHSgewinde haben gehören sie in die LINKE Seite des Tretlagergehäuses und umgekehrt.
Italienische Gewinde sind wie schon erwähnt im Durchmesser wesentlich dicker und passen auch nicht in die Rechtsgewindeseite einer BSA Lagerschale.
Italienisches Gewinde wurde übriges nicht nur bei RRs verwendet, sondern auch bei älteren MTB Rahmen italienischer Herkunft wiezum Beispiel Spex, Heavy Tools (die teilweise ihre Hardtails bei Spex bauen liessen und die ganz alten Rewel.
Gruss
Baschdel
Tachschön
Na da hat sich einiges an fachkundigen Schraubern um mein Problem geschart. Danke dafür !!
Ich denke Litespeed hat den Kern getroffen. Der GuteMann ausm Laden hat mir ein altes Lager mit einer neuen linken Schale verkauft. Naja konnt ich am Telefon zumindest nicht sehen.
Da sich ja jetzt die Wolken verzogen haben, können wir ja direkt zur Lösung des Problems gehen und den Fall zu den Akten legen.
Es folgt ein Aufruf: Wer eine passende linke Lagerschale BSA mit alten Nuten und RECHTSgewinde passend für einreihige Lager ausfindig machen kann, der möge sich doch in Erwartung ewiger Dankbarkeit und evt. einer kleinen Belohnung bei mir melden. Danke und Grüße euer Horst
Also nochmal festgehalten:
Rechte Seite (Antrieb) mit zweireihigem Lager und Linksgewinde
Linke Seite mit einreihigem Lager und Rechtsgewinde
@Horst
Weshalb der Aufruf? Wie olli schon sagte, würde ich an Deiner Stelle dort anrufen und mit dem Typen reden ("beschweren" wollte ich es jetzt nicht nennen, trifft´s aber wahrscheinlich besser). Schließlich hast Du nicht das bekommen, was Du bestellt hast!
Das wäre wohl der richtige Weg. Leider hats vom vielen möchtegerneinundausbauen schon ein paar Gewindegänge geplättet. Naja wie auch immer, ein Versuch isses wert.
