Transmission/Kettenlinie/Spacer-Situation?
9. November 2014
Moin,
baue zum ersten Mal ein Rad mit SRAM auf. Folgende Unsicherheit:
Tretlagerbreite 73mm, BSA, Innenlager ist von CEMA. Kurbel ist die XX SL Transmission mit 168mm Q-Faktor, 0-Offset Kettenblatt. Lt. CEMA gehört auf die DS ein 2mm Spacer, auf die NDS kommt kein Spacer. Damit komme ich auf eine (gemessene) Kettenlinie von 57mm, ohne den Spacer sind es die gewünschten 55. Dann muss der Spacer allerdings auf die NDS, weil sich der Preload sonst nicht vernünftig einstellen lässt. Auf der NDS wandert die Kurbel dadurch weiter nach außen, das würde ich gerne vermeiden. 1mm Spacer auf beide Seiten, weil das bei der Kettenlinie nicht ins Gewicht fällt? Oder mache ich etwas falsch?
Danke für Eure Tipps!
Nicht, wenn es wirklich diese Kurbel ist. Die XX SL mit 168 mm Q-Faktor hätte mit 3 mm Offset Kettenblatt eine 52 mm Kettenlinie. Das ist die normale alte Standard/Boost-Kurbel, Non-Wide.
Es wäre nachzumessen, ob es sich wirklich um diese Variante handelt. Die Boost Wide Variante mit 174 mm Q-Faktor würde in der Tat ein Kettenblatt mit 3 mm Offset für Kettenlinie 55 mm benötigen.
