Trek Remedy 8 2020 Coil Umrüstung Buchsenfail
1. September 2002
5
Darmstadt
ich habe mir das etwas einfacher vorgestellt bei meinem Trek Remedy 8 2020.
Mein Debon-Air hat rumgezickt, also bei Kleinanzeigen was geholt und das passt leider nicht.
Jemand eine Idee?
Erläuter mal das Problem. Die Messungen sprechen nicht ausreichend für sich, da ist alles mögliche gemessen, das auf den ersten Blick nicht miteinander zusammen hängt. Hardware muss entsprechend dem Rahmen angepasst werden. Die Lager am unteren Ende des Super Deluxe sehen nach proprietärem System aus.
PS: Check mal, ob der Piggy überhaupt genug Platz hat beim Einfedern.
Danke für deine Antwort. Also ich habe ne 10er Schraube am Trek und die Kugellager folglich auch den Innendurchmesser und beim Super Deluxe passt nur eine 8er Schraube rein. Also müsste oben und unten beim Super Deluxe alles getauscht werden.
Ich habe ein Foto vergessen, denn der obere Teil beim Super Deluxe hat eine Breite von 30mm und der Rahmen innen vom Trek, abgeleitet vom Debon Air, eine Breite von 59,8mm/60mm.
Unten hat der Rahmen eine Breite von 50mm, auch vom alten Dämpfer abgeleitet. Der neue Dämpfer hat 28,4mm.
Und was du mit dem Schweinchen meinst, weiß ich nicht.
Hatte vorher 230x57,5mm und habe nun 230x60mm. Gibt dir das genügend Informationen?
Danke und LG
Luke
Du hast leider den falschen Dämpfer gekauft. Und zwar nicht einen mit Standard Dämpferauge unten sondern mit einem z.B. bei Santa Cruz spezifischen Dämpferauge (mit integrierten Lager).
Ohne weiteres lässt sich das nicht verheiraten (unterschiedliche Breite und unterschiedliche Bolzendurchmesser).
So isses. Mal davon abgesehen,dass die Einbaulänge die gleiche hätte sein sollen, kannst du beim Kugellager nichts ausgleichen. Das ginge nur mit klassischen Geleitbuchsen.
Ergo anderen Dämpfer kaufen und vorher die genauen Maße besorgen.
Einbaulänge ist ja gleich, nur Hub weicht von der Trek spezifischen Länge mit 57,5mm ab. Aber die 60mm Hub passen beim Remedy. Ausgleichsbehälter (Piggy) sollte kein Problem sein. Gibt viele die den SD Coil im Remedy fahren.
Nütz aber halt nix wenn es halt der Sante spezifische Dämpfer ist (da die eigentlich nirgends passen bekommt man die daher auch recht günstig zu kaufen)
Coil am Trek Remedy 8 von 2020 mit dem neusten RockShox Super Deluxe Ultimate Coil RC2T Dämpfer Modell 2023 ist fehlgeschlagen. Der obere Federteller stößt an den Rahmen. Andersrum passt‘s auch nicht! Na toll!!!!
Bei den konkreten Federn bin ich überfragt. Ich meine Nukeproof hatte kürzere? Müssten alles irgendwelche Light Federn sein.
Aber probier erstmal, wie weit du den Federteller runtergehen müsstest.
