Tretlager/Achse 145mmm
9. November 2005
Linsen@Spätzle
´Hallo,
bekommt man soetwas noch-falls ja ---wo? Der Radladen hier schüttelt nur den Kopf:confused:
Achslänge sind 145mm ----ohne das Gewinde ca. 123mm
ansonsten brauch ich eine komplett neue Kurbel mit Lager---gibts da was mit so ausladenden Maßen ?
Merci
Und das Tretlager ist Tange, richtig? Soweit mir bekannt, sind die entscheidenden Größen nur die beiden Vierkantmaße nach JIS und... na, das andere (für MTB ungebräuchlichere) halt. Tange hat diese Sonderlocke gehabt, dass die Kurbeln eben mit Muttern auf der Achse befestigt werden und nicht mit Schrauben. Hat nix zu sagen; dürfte alles passen, was es in entsprechender Länge zu kaufen gibt.
ok-Danke ! Es ist genau wie Du sagst. Die Kurbeln sind nur mit der Mutter befestigt-also keine Verzahnung oder so.
Dann probiere ich mal mein Glück.
Merci
Nimm eine von den Lagerschalen mit in den Shop. Muss ja festzustellen sein, ob italienisches oder BSA-Gewinde gebraucht wird.
