Tretlager Frage
29. August 2010
59
91438 Bad Windsheim
HALLO ICH HABE EIN SPECIALIZED FSR ENDURO SPORT, DER DEM DIE KURBEL DEFEKT IST JETZT IST MEINEFRAGE AUF WAS MUSS ICH DA AUF PASST WENN DA EIN E TYP UMWERFER MONTIERT IST
MFG UDO
Auf was achten:
- Gross-/Kleinschreibung
- ein Foto, auf dem mehr als Pixelmatsch zu erkennen ist
- eine klare Frage
Soll die Kurbel oder das Innenlager oder beides ersetzt werden? Der Kurbel ist es herzlich egal, wo der Umwerfer festgemacht ist. Wenn der mit E-Type an einem Blech am Tretlager befestigt ist, dann muss das neue Tretlager das ebenso wieder festklemmen, mit der gleichen Anzahl Spacer.
Wow, noch ein Vierkanttretlager!
Deine neue Kurbel sollte die gleichen Kettenblätter (Zähnezahl) haben wie Deine alte. Dann brauchst Du eigentlich nichts beachten. Wenn Du auf eine neuere Shimano HTII-Kurbel umrüsten solltest, brauchst Du auch ein neues Innenlager. Rechts entfällt dann ein Kunststoffspacer, an dessen Stelle kommt das Blech welches den Umwerfer hält.
Dir ist schon klar, dass Du für den Tausch des Innenlagers entsprechendes Werkzeug brauchst?
Es grüßt Dich der Armin!
Wenn Du bei 4kant-Kurbel bleibst, spielt die Länge der Tretlagerwelle durchaus eine wichtige Rolle. Eine neue Vierkantkurbel wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit der alten Welle zusammenpassen. Normal müsstest Du genau die gleiche Kurbel, aus dem gleichen Baujahr, wieder anbauen. Vielleicht hilft Dir diese alte Tabelle:
Kettenlinie solltest Du 47,5 anstreben, wenn's dann 50 ist, macht's auch nichts.
Wenn Du eine neue, passende 4kt-Kurbel findest und Dein Tretlager noch sauber läuft, wär's am einfachsten die anzubauen.
Und sonst halt bei der momentanen Kettenblatt- und Zähnezahl bleiben, damit Du nicht noch einen anderen Umwerfer brauchst.
