Troger MTB
9. Januar 2007
bin neu hier und wollte nur mal ein paar infos über mein altes mtb einholen bzw. wissen ob es etwas besonders oder seltenes exemplar ist und ob mir jemand was drüber sagen kann!?
Es handelt sich um ein schwarzes Troger MTB mit starrgabel und einer Campagnolo ausstattung mit einer art gripshift schalthebeln auch von Campagnolo.
später wurde dann eine Rock Shox Mag 21 nachgerüstet die starrgabel ist aber noch vorhanden!
das bike ist top gepflegt und in neuwertigem zustand das einzige was nicht mehr orginal ist sind die reifen ( schwalbe marathon)
die naben sind wohl Campagnolo Record wurde mir gesagt
bisher weiß ich nur dass das baujahr so um 1992 liegen müsste da das das einzige jahr war in dem Campa eine mtb ausstattung gebaut hat!
würde mich über antworten von euch freuen und evtl. nen tipp wo ich noch paar ersatzteile bekommen könnte!?:daumen:
Re: Troger MTB
Hallo erstmal! Und herzlich willkommen hier! :daumen:
Ist doch ein netter Einstand mit so einem Rad, einer der besten Jahrgänge sowieso.
was brauchst?
gibt nicht viele nützliche Trogerlinks hier, mal auf die Schnelle:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=91755
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=78342
und den Link von meinem Troger welches ich verkaufen will/wollte - mit Bildern, auch wenig gefahren wenn auch nicht neuwertig:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=241200
Wenn ich die Preisentwicklung bei Campazeugs so sehe ists fast besser du mottest den Krempel ein und fährst Shimano...
sonst wirds dir noch geklaut oder du bezahlts Mondpreise für die Teile.
Aber eigentlich gehts so gerade noch, in der Bucht wirds halt oft hochgeboten wie blöd.
Achso - dachte immer die kommen aus Ö, nee, ist eher I-Südtirol, wie mir jemand versicherte.
Wo hast du deins her?
Bildchen?
ich brauche neue bremsklötze sowie die cantizüge also den querzug ( shimano passen nicht sind zu kleine also das festverbundene metallteil am zug)
und evtl. ein ritzel für hinten
hab die kette mal gewechselt und ne rohloff slt 99 8fach rangebaut!
habs von meinem Vater bekommen zwecks platzmangel in seinem keller
steht mehr auf rennradoldies deshalb musste das mtb weichen auch alles campa und italiener aber eher so 20 bis 25 jahre alt alle orginal und teilweise nur 500 bis 1000 km bewegt!
Bilder folgen sobald ich welche gemacht hab!
das momentan größte problem is die deffekte mag 21 für die es nicht mehr wirklich teile gibt!!!
Gruß Markus;)
Diese querzüge!!
Gruß Markus;)
Hast du mal Luft reingepumt?
Ich weiss... blöde Antwort aber jemand der da nicht firm ist weiss das vielleicht nicht dass da Luft drinne ist die entfleuchen kann...
Wenns was anderes schwieriges ist: Einfach eine wenig gelaufene Mag21 in der Bucht kaufen, Holme losschrauben, austauschen, fertig.
Schneller und mit weniger Arbeit kann man seine Gabel nicht "überholen" wie bei einer Mag21. Voraussgesetzt die gekaufte Gabel ist ok.
Rumschrauben im Innern der Gabel würde ich dir nicht empfehlen oder du fragst hier mal rum.
In jedem Fall brauchst du eine originale Pumpe.
Querzug wird schwierig werden, evtl. kann/muss man sich was basteln, wie z.B. aus Shimanozügen etc.
Die haben schon mal was:
http://www.unserkleinerladen.de/scms_show_data/suche.html
"Bridenzug" eingeben...
Wo ist der Querzug denn abgeblieben?
Aber wie ich gerade auf deinem Foto sehe... ist eigentlich nichts ungewöhnliches, da nimmste halt einen mit kleinerem Endnippel wenn du nichts anderes findest.
Aber der Laden oben hat schon nette Querzüge - der Versand ist aber etwas teuer, immer 8€.
Und bei welchem Ritzelchen "springts"?
Wenns nicht zu arg ist kannst du die Kette auch "einfahren" ca. 100/200km - besser ist Ritzel tauschen. Vielleicht hat dein Vater was brauchbares in seinem Fundus.
Es gibt schon mal 8fach Kassetten in der Bucht mit komischen Abstufungen wie 13-26 etc. Da müsstest du was rausnehmen. Campazeug ist aber nicht billig.
die sind ned kaputt oder so sondern nur ausgefranst und das ritzel könnt ich evtl sogar beim händler bekommen!
hab heut mal geschaut und nen satz bremsklötze gefunden!!!
die pumpe und das alles für die mag 21 hab ich alles aber öl is ne gute idee!!!
danke für die hilfe
werd auf alle fälle noch photos machen das obere is ausm www!
@ andy1
is das pinarello mit der Campagnoloausstattung deins??
und wenn ja wo bekommst du deine teile her bzw. fährst du mit deinem noch??
@ andy1
Das da unten ist meins, es ist noch nicht "gefahren" worden in dem Sinne, momentan ist es wider im Karton da ich es lange genug angeschaut habe :p
Daher habe ich auch noch keine Teile gebraucht.
Ich habe noch ein Hercules Titanal mit Campa Icarus bzw, Record OR--Ausstattung, eigentlich auch noch nie länger gefahren aber schon Teile getauscht da Kette und Kassette schon leicht verschlissen waren. Also irgendwas habe ich da getauscht...
Ritzel und Kettenbltter bekommt man kaum besonders wenn es vorn die spezielle Icarus/Record OR-Kurbel ist, das mittlere und Kleine ist schwierig.
Funktioniert aber toll das Zeugs.
Teile: Meist aus der Bucht / Bikekollegen ausm Forum, mal ein Posten Naben ausm Handel, seltener Radläden.
Wollte mir ein MTB zum rumfahren/trainieren mit Campa aufbauen, jetzt liegt es halbfertig mit Neuteilen da herum...
Jetzt ist es mir doch zu schade das alles zu Klumb zu fahren... werde die Kurbel durch eine gebrauchte ersetzen und den Record-OR-Steuersatz auch gegen was anderes. Wollte das Zeug eigentlich mal richtig benutzen - aber das alte Sammlerproblem.
Am liebsten sind mir gebrauchte Komponenten, kosten weniger und kann man ohne Gewissensbisse benutzen.
also des hört sich alles bisschen schwierig an mit den teilen!!
also wenn ich nicht ganz so pedantisch wäre dann würden auch einfach ein neuer satz bremsgummis genügen!!
hab meinen dad nochmal gefragt und er hat am speicher sogar noch nen zweiten laufradsatz mit nem nagelneuen zahnkranz!
und wenn die mag 21 hin ist dann kommt die starrgabel wieder rein dann is es 100 % orginal!!
muss nur endlich mal fotos machen!!!
echt geiles pinarello!!
gruß
