Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Nun sind Tubeless bzw. Tubeless-Ready Reifen zu kaufen...
Welche sollte man bei einem reinen Tubeless-Felge nutzen ?
Soweit ich verstanden habe muss man das Dichtflüssigkeit-Milch mit dem Tubeless-Ready verwenden aber sollte man es auch bei einem reinen Tubeless-Reifen nutzen ?
Du kannst beide nutzen. Der TL Reifen hält auch ohne Milch auf einer TL Felge dicht, die Milch dient hier als zusätzlicher Pannenschutz gegen Durchstiche. Beim TL Ready Reifen geht ohne Milch gar nix, da diese den Reifen erst dicht macht.
Die Auswahl an TL Ready Reifen dürfte um einiges größer sein als bei reinen TL (UST) Reifen. Und leichter sind sie auch.
Das Ventil in der TL (UST) Felge kann so bleiben. Zum einfüllen der Milch schraubt man den Ventileinsatz raus.
- viel leichter
- viel billiger
- viel mehr auswahl
- du in UST reifen milch kippen musst, weil du sonst bei jedem kleinen durchstich einen plattfuß hast und daher TL ready nehmen kannst
