Tune Bobo - Problem beim Einbau
Geisterfahrer
unplugged
23. Februar 2004
23.372
Nordbaden
Hallo Gemeinde!
Ich habe ein Problem beim Einbau eines Tune "Bobo"-Steuersatzes: Die Lager sind offenbar bereits fest in die Lagerschalen eingepreßt, ich bekomme sie nicht raus.
Wenn ich aber so mein Einpreßwerkzeug (Cyclus) ansetze, wirkt die ganze Kraft jeweils auf den inneren Lagerring der Rillenkugellager. Ich habe Bedenken, dass die das möglicherweise nicht mögen. Normalerweise werden ja nicht ohne Grund zuerst die Lagerschalen alleine eingepreßt, dann die Lager reingelegt, und so weiter.
Habe eigentlich keine Lust, die zu ruinieren, indem ich viel Kraft auf eine Stelle ausübe, die empfindlich reagiert.
Hatte schon einmal jemand das Problem? Wie habt Ihr das gelöst? Breite Unterlegscheibe bzw. zurechtgeschnittene Holzscheibe mit Loch dazwischen und außen auf die Schalen drücken statt auf den Lagersitz in der Lagerschale?
(Ja, ich habe durchaus schon einige Steuersätze eingebaut, sogar schon einen Bobo. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob ich da nach der "Augen-zu-und-durch"-Methode vorging oder ob die Lager rausgingen. Nein, ich werde das Ding nicht mit dem Hammer reinkloppen.)
Lass die Lager drin.
Ich habe den Bobo mit dem gleichen Werkzeug eingebaut.
Das die Kraft auf die innere Lagerschale drückt, sollte eigentlich nichts machen.
Ich habe jedenfalls keine Schäden feststellen können.
Das Steuerrohr im Rahmen ist aber vorher sauber gefräst worden.
Übermässige Kraft habe ich auch nicht angewendet; wenn der Steuersatz drinn ist und sitzt braucht man den nicht noch extra "anzuknallen".
Guten Abend,
Ich besitze das gleicher Einpresswerkzeug von Cyclus.
Zur schonenden Montage der Lagerschalen mit diesem Werkzeug habe ich mir kleine Hartholz-Brettchen mit einem Loch gebohrt vorbereitet. Der Durchmesser der Bohrung entspricht der Spindel des Werkzeuges. Diese kann man zwischen Einpresswerkzeug und Lagerschale verwenden - funktioniert Bestens.
MFG
.... ein eigentlich recht hochwertiges Werkzeug ....
Zumindest diese "Kugel-Lagerung" am Cyclus Einpresswerkzeug ist mA stark verbesserungswürdig. Bei meinem sind dort schon Kugeln aus dem Käfig gefallen. Ein Profi-Werkzeug ist das mitnichten..., aber besser als irgendwelche Brachialmethoden.
Die Methode mit den Hartholzbrettchen erscheint mir vernünftig, allerdings sollten die Lager vom Steuersatz die Einpresskräfte leicht abkönnen. Die Kräfte, die im Geländeeinsatz auf die Lagerschalen und damit auf den Steuersatz einwirken, sind mE wesentlich größer.
Habe die Ehre.
die Lösung mit dem Hartholz war bei mir technisch nicht nötig. Allerdings konnte ich damit sämtliche Montagespuren an meinem neuen ck inset vermeiden - deshalb halte ich dies für absolut i.O.
Bezüglich Kräfte: ich denke dass die Kräfte beim Einbau insbes. Dann, wenn die Lagerschalen zum Anliegen im Steuerrohr gebracht werden für relativ hoch - selbst wenn man das Werkzeug behutsam einsetzt.
so what - have a good ride.
Roman
So isses. Der Rahmen war zwar sehr sauber vorbereitet, aber in Stahl geht ein Steuersatz doch etwas schwerer rein als in weiches Alu.
Und ich habe mir schon einmal beim Einbau eines (einstellbaren) Vierkantlagers (also kein gekapseltes Patronenlager) zwei Rillenkugellager gekillt.
Das eine Mal reicht mir.
