U-Turn bei Pike funktioniert nicht 100%
28. Oktober 2009
2
Mühlhausen, Kreis Heidelberg, Germany
Hallo Freunde des MTB!
Ich habe meiner Pike U-Turn Coil eine härtere Feder eingebaut und jetzt lässt sich der Federweg nicht ganz bis 95mm runterdrehen:confused:. Nur von ca 110-140mm einstellbar. Was könnte schiefgelaufen sein? Hat jemand damit Erfahrung gemacht? Wer kann mir einen Tip geben das zu beheben?
Besten Dank für eure Hilfe schon mal vorab!;)
Gruß Torsten
dann sollte das nicht der fall sein. bau die einheit noch mal aus und verstell sie im ausgebauten zustand. dann siehst du, ob die verstellung den gesamten verstellbereich freigibt oder ob es da schon eine begrenzung gibt
Hi Sharky!
Ich habe die Federwegsverstellung meiner Pike wieder zum laufen gebracht:daumen:, yeah!! Habe die ganze Feder mit Kolbenstange und allem pi pa po rausgeschraubt und den Federweg runtergedreht auf 95mm. Dann alles wieder so in der Position reingebaut und zugeschraubt und fertig!! Geht sauber von 140mm auf 95mm runter zu drehen:p.
Dein Tip war gut! Danke dafür!!
Gruß Torsten
