Um welche Gabel handelt es sich hier...
14. August 2012
Servus zusammen,
weis jemand um was für eine Gabel es sich hierbei handelt. Lasst euch nicht von den Stickern irritieren.
Wie wärs denn, wenn du bei Marzocchi auf der Homepage die Gabeln nach Modelljahr durchschauen und die verbauten Verstellmöglichkeiten und die Farben von Casting, Brücke und Standrohren mit denen der Modelle auf der Homepage vergleichen würdest? Baujahr dürfte bei dem Casting irgendwas von vor 2010 sein. Wenn du auf der Homepage kein entsprechendes Gegenstück findest, wird es wohl eine OEM-Version sein.
Ich würde auf DJ1 2008 oder 2009 tippen. Halte einen Magneten an die Standrohre. magnetisch= DJ2 nicht magnetisch(da aus Aluminium)= DJ1. Ab 10 hatten die DJ auf alle Fälle das neue Casting und 07 noch die geschraubte Brücke. Unten am Casting bei der Bremsaufnahme sollte eine Prägung mit dem Produktionsjahr sein. Auf die Zahl musst du 1 drauf rechnen um das Modelljahr zu erhalten.
Eventuell könnte es auch eine DJ3 sein. Ich meine eine 3 auf dem casting erkennen zu können.
Dagegen spricht allerdings dass Alloy Steer Tube auf der Krone steht. Einen Aluschaft hatten afaik nur die DJ1 Modelle.
Es könnte auch eine OEM Gabel sein. Ich selbst besitze zum Beispiel eine DJ1 mit Alu Standrohren und Stahl Schaft. Die dürfte es nach den Spezifikationen auf der MZ Homepage gar nicht geben.
