Umbau auf SRAM Eagle X01 12 Fach
18. März 2017
möchte meinen zweiten Laufradsatz von Specialized ausgestattet mit einer Rovalnabe 148x12(BJ 2020) mit einem für eine 12 Fach Kassette von SRAM passenden Freilauf umbauen.
Ich bin erstaunt wie viel Freiläufe es gibt. Ich bin erstaunt wieviel „faule“ Händler es gibt die mehr Fragen als Lösungen haben.
Hat das von euch schon mal jemand realisiert und kann mir die Bezeichnung des Freilaufs nennen der passt oder gepasst hat?
freue mich auf verwertbare Infos.
lg Kleinerwusel
Da musst du schon mehr Informationen liefern: Aus welchem Modell stammen die genau? Bilder?
Wie schon geschrieben: vorhandene Nabe im Laufrad hinten ist von 2020. eagle x 01 Kassette ist neu
Die Fragen der Händler könnten daran liegen, das deine Infos halt mangelhaft sind. Zum Beispiel fehlt hier ein Bild des bisherigen Freilaufs, möglichst mit Abbildung der "Antriebsart". Auch steht auf dem Roval Laufrad oft mit welchem Namen Speiseeis das Rad getauft hat. In welchem Speiseeis das Teil eingebaut war/ist könnte auch helfen.
Ich war persönlich bei zwei Händlern vorstellig, mit Laufrad, Freilauf und Kranz😳😳😳😳 Ergo: Mehr Fragen als Lösungen….
Specialized verbaut (mindestens) zwei unterschiedliche Naben von Formula mit anderen Freiläufen. Der eine hat durchgängige Sperrklinken und der andere geteilte. Letzteren gibt es wiederum in zwei Ausführungen.
Das hier ist der mit durchgängigen Sperrklinken (S202100005):
https://webshop.bestbike.de/de/fhb-bear-pawls-bmb-00412o1c-freehub-body-steel-3-p.html
Das hier ist der eine mit geteilten Sperrklinken (S192100006, siehe Post von @ritzel007):
https://webshop.bestbike.de/de/specialized-freilauf-fhb-formula-xd-drive-freehub.html
Und das hier ist der andere (S202100009):
https://webshop.bestbike.de/de/specialized-freilauf-fhb-fhb-formula-xd-drive-free.html
Dein Bild zeigt geteilte Sperrklinken. Da dein LRS außerdem von 2020 ist, würde ich vermuten, dass der S192100006 passt.
Von welchem Bike stammt der LRS denn? Damit könnte man das noch einmal zusätzlich verifizieren.
Die Felgen war bei mir als zweiter Laufradsatz auf einem Specialized levo Turbo Comp 2020 verbaut.
Danke schon mal für deinen sehr ausführlichen Input🙏
Hatten die keine Lust wegen einem 50 EUR Freilauf Lebenszeit zu investieren oder waren die einfach unfähig?
Ich denke, zu viel Aufwand- zu kleine Marge. Der eine Händler wollte nicht suchen nach einem passenden Freilauf (obwohl Specialized Händler), der andere hat sich die Felge mit Nabe angeschaut und gleich gesagt: Ich solle zu einem reinen Specialized Händler gehen.
Na ja- teure 5 stellige Bikes wollen Sie aber alle verkaufen…..
Fully. Der Laufradsatz wurde von mir dazu gekauft
Dann ist das ein bisschen Glückssache. Sonst hätte man das noch einmal über das Bike verifizieren könne. Hast du eventuell noch eine Bestellenummer oder sonstige Unterlagen zu dem LRS? Falls nicht würde ich entweder den S192100006 oder den S202100009 bestellen, schauen ob er passt, und wenn nicht zurück schicken und den jeweils anderen bestellen.
Du kannst vorher noch einmal die Bilder der Freiläufe im Internet mit deinem Vergleichen. Vielleicht entdeckst du ja irgendwelche Merkmale, mit denen du das eindeutig identifizieren kannst.
Das ist echt traurig. Da wundern sich die Händler, wenn Kunden alles im Internet kaufen. Beratung kann man offensichtlich nicht mehr erwarten.
Ich habe jetzt zusätzlich zu SRAM Bikerhotline Kontakt aufgenommen. Habe die Eagle Kassette jetzt zurückgeschickt und mir eine Kassette PG-1230 NX Eagle-Kassette (Teilenummer 00.2418.086.000) bestellt. Hier passt laut SRAM der vorhandene Freilauf. Verzichte halt auf das 52 Blatt und hoffe jetzt das dass Plugin Plugplay zwischen den Rädern funktioniert ohne dass ich groß die Schaltung nachjustieren muß.
Danke an Alle. Echt gute Unterstützung 💪
Ja, die passt auf den HG Freilauf. Der Nachteil von NX gegenüber X01 ist, dass die sehr viel schwerer ist. Das ist aber bei einem eBike vermutlich aber nicht so relevant.
Ich fahre eine X01-Kassette, aber mit 10-50 Zähnen. Ich habe mich bewusst gegen das 52er Ritzel entschieden, weil dann der Sprung vom vorletzten Ritzel noch einmal größer wird als er ohnehin schon ist.
Welche Kassette und Nabe hat der andere LRS? Ich vermute, dass du zumindest ein bisschen justieren musst. Bei den Bremsscheiben kann man etwas mit ganz dünnen Distanzscheiben machen.
Sodele-habe die PG-1230 NX Eagle Kassette jetzt montiert. Die andere Kassette habe ich zurück gesendet. Fazit: Gewicht vom neuen Kranz ein wenig schwerer, 2 Zähne weniger auf dem Größten Blatt, ca. 300.-€ ohne die Kosten für einen Freilauf gespart.😎
Passt und funzt……👏👍
Danke an Alle…🙏
