Umbau von 46 auf 48 Zähnen
25. August 2002
Wunstorf
Hallo leute ich möchte bei meine Giant XTC 850 mein Kettenrad auf 48 Zähnen umrüsten. Jetzt habe ich festgestelt das ich nicht mehr vernünftig auf das kleine Kettenrad schalten kann.
jetzt meine frage: Hat jemand eine arnung wie ich nun mein Problem lösen kann?
Die kettenräder sind übrigends SH. LX
mfg
dirk:confused:
ReHallo,
kann sein, dass Du einen anderen Umwerfer benotigst. Standard-Umwerfer geht afaik bis 46 Zaehne (XT). Fuer 48 Zaehne brauch man einen Umwerfer mit laengerem Kaefig.
Was hast Du denn fuer einen Umwerfer?
Kannst Du das nichtfunktionieren des Abwerfens aufs kleine KB naeher beschreiben?
Wo haengt es denn eigentlich?
hth
Ciao
C.
Hallo Dirk,
einen neuen Umwerfer brauchst Du nicht unbedingt.
Ich habe bei meinem Ghost HTX 5100 (Shimano Deore) auch ein grosses Kettenblatt (48) drauf. Allerdings habe ich auch das kleine Kettenblatt gegen ein 26er getauscht.
Meines Wissens gibt es für die Shimano ab Deore 2001 (4Kant-Aufnahme) auch komplette Tretlagersätze mit 48-36-26er Abstufung.
Einzelne Kettenblätter sind natürlich günstiger.
Möglicherweise könnte ein Austausch des kleinen Kettenblattes das Problem beheben, da dann der vom Umwerfer zu bewältigende Unterschied nicht mehr so hoch ist.
Versuche eine Einstellung zu finden, die die Kette vorn leichter aufs kleine Blatt fallen lässt. Das Schalten nach oben geht meist immer.
Ansonsten nen Umwerfer von der XT montieren, der müsste es schaffen.
Viele Grüsse
René
[email protected]
Mountainbiken im Erzgebirge
