Umwerfer hinten kaputt\verbogen ?
8. Februar 2015
Hallo, ich habe heute beim fahren die ganze Zeit ein klackern gehört. Habe mir dann den hinteren Umwerfer angeschaut und festgestellt, dass dieser komplett am Rahmen anliegt, wie am Bild zu sehen. Kann man da noch iwas einstellen oder ist das Ding kaputt? Schalten lässt sich ja noch.
Danke im vorraus
An der Kurbel: Der Umwerfer.
Am Hinterrad: Das Schaltwerk
Mehr Details, bitte. Wie lange in Betrieb? Was wurde zuletzt verändert?
Eventuell ist die Feder gebrochen oder eine Anschlagschraube verloren gegangen.
Wenn man gar keine Ahnung hat ist es besser, kurz beim Händler um die Ecke
vorbei zuschauen. Dazu sich außerdem mit den Begriffen und den Einstellungen
einer Fahrradschaltung vertraut zu machen - für die Zukunft:
http://www.mountainbike-magazin.de/...sie-ihre-schaltung-perfekt-ein.253209.2.htm#8
Kann es sein das ne Montageschraube locker is ? Und das Schaltwerk dann dadurch nach vorn gezogen wird ?
Würde mal darauf tippen, dass der RD über die kleine Nase am Käfig, die als Anschlag dient, gerutscht ist.
Falls dem so ist:
Mit 3 Händen kannst du den zurückbiegen, es fehlt allerdings Material, das wird wohl wieder kommen.
Tippe auch auf die Montage schraube, wenn die Lose ist passiert genau das.
Würde das schaltzug aushängen und schauen. Wenn dann nochmal festziehen und das Schaltwerk dann neu einstellen.
