Umwerferalternative zu STC-RX
6. April 2003
Ibbenbüren
Moins!
Ich möchte meinen Umwerfer STC-RX FD-MC33
durch einen günstigen hochwertigeren ersetzen.
Ich Habe 8-fach Schaltung; Kettenblätter IG K22-K42
und LX Schaltwerk mit XT-Shifter.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
waldmann
Ok,das hört sich schon mal gut an. Nu komm ich aber etwas ins schleudern
mit den Bezeichnungen:
Down Swing Top
Top Swing Down
Top Swing Top
Was muß ich da denn alternativ für mein alten haben? Bei meinem alten
geht der Schaltzug nach unten . . .
dann brauchst du schonmal einen "down PULL" (zug von unten)
und dann hast du immernoch die wahl zwischen
top- oder down-SWING
der unterschied ist, dass beim topswing der schaltkäfig ÜBER der klemmung sitzt, beim downswing darunter. beides gibts als toppull und downpull.
gemeinhin funktionieren die downswing teile besser und sind weniger dreckempfindlich weil nicht alles so da unten reingequetscht is - allerdings lassen sie sich nicht an jedem rahmen montieren, da die klemmschelle eben weiter oben am sitzrohr angebracht werden muss und daher mit dem flaschenhalter oder (bei fullys) mit dem gefederten hinterbau in konflikt kommen kann.
in frage kommen also:
Down Swing Top
Top Swing Down <--- der da
Top Swing Top
oder ein down swing down
