- 2. Januar 2013
- 2
Ist ein "altes" Problem bei dieser Hebelbauart. Bekommst du sehr wahrscheinlich nicht richtig dicht.Das Öl kommt glaub zwischen dem Gehäuse und dem silbernen Deckel raus.
Erst mit der Abdeckung wird das Blech, das Kuststoffteil und die Membrandichtung vollständig rangedrückt. Und genau da liegt der Fehler. Etwas zuviel, etwas zu wenig fest und schon liegt das ganze schief und dichtet nicht ab. Es spielt auch eine Rolle wie fest die Entlüftungsschraube geschlossen wird. Diese drückt nämlich ebenfalls den Deckel auf die Dichtung.das Blechlein sah glaub etwas hochgebogen aus, die "Dichtung" drunter liegt dann nicht richtig auf.
