Universalreflektor
6. Juli 2007
1.012
Hanau
Eine Anregung für die Reflektor-Profis:
Mich stört ja grundsätzlich immer, dass die Funzeln entweder zu spottig oder zu weit streuend sind. Nun kann man zwar das Streulicht nach unten hin und seitlich sehr gut gebrauchen, oberhalb der Lampenausrichtung bringt das aber nicht viel. Nun könnte man doch einen horizontal geteilten Reflektor entwerfen, dessen untere Hälfte sehr stark bündelt und die obere Hälfte eher eine mittlere abstrahlung hat. Ich werde mal bei DEV Reflektoren ordern und einfach eine Hälfte eines spottigen (gleich großen) Reflektors in einen medium-Reflektor (oder umgekehrt, je nachdem was besser passt) mit hochtemperatur-Silikon einkleben. Theoretisch sollte so das "nutzlose" Licht, welches sonst im Himmel verschwindet als Spot vor der Lampe wiederzufinden sein - theoretisch...
Vielleicht ist das aber kompletter Murks, dann eben doch zwei seperate Lampen...
Thomas
ich hoffe nur, du hast glück und findest einen, der wirklich nur bis zur Mitte bündelt und nicht so:
ich vermute aber,dass sie es wie im Bild machen werden, ansonsten hätten die ja im Zentrum so ne Art Schnittpunkt, bei dem sich je nach Justage der LED mal ne überlappung ergibt und mal n dunkler Fleck ...
So, der Reflektor ist am Werden. Die spot-Hälfte (8°, leider mit zwei Schrammen vom Bearbeiten)wird mit dem bewährten hochtemperatur-Silikon in den medium-Reflektor geklebt. Da bin ich echt mal gespannt, ob das so funktioniert...
Thomas
gibt es auch kleinere reflektoren für HID birnen wie z.Bsp.
die d2s? bin im moment so ein wenig am suchen. d 150 mm
ist zu groß, dafür kann ich mir leider kein gehäuse drehen.
vieleicht was kleine 100 mm so in der richtung ideal wären so 50mm -
60mm
was macht ihr vor den reflektor?
glasscheiben d 150 mm bekommt man nicht mehr bei der uhrentante
und auch nicht mehr bei dx. evtl. würde ich dann mal bei einbrechenn nachfragen, die haben doch so diamant glasschneider und schneiden ja auch runde löcher in fensterscheiben!!!
Der hier gezeigte Reflektor hat 79mm Durchmesser (außen). Hier gibt es alles, was Dein Herz begehrt, von 35mm bis über 100mm, von 8° bis über 100° und alles in Alu, also auch für HID geeignet.
http://www.dev-pein.de/selberbau.php?seite=11&gruppe=11
Daten hier:
http://www.dev-pein.de/download/selberbau/reflektoren.pdf
Absolute top-Adresse für Lampenbastler!
Thomas
edit: Glasscheiben bekomme ich für ein paar Euro beim Chemielaborbedarf!
WOW.....
danke für den tip, das werde ich mir genaustens anschauen.
mal sehen ich glaube ich werde mir dann auch mal so eine fotonenkanone zusammenschrauben......nachdem ich jetzt auch erleuchtet wurde von HID :daumen:
Noch ein Tipp: Wenn Du eine DL50 einsetzen willst (50W Xenon >5000lm, sieht aus wie eine D2S) schreibe mal eine PN an Lioracer! Von ihm bekommst Du alles dafür...
okay,
ich habe bisher noch garnix konkretes geplant. nur das mein nächstes projekt eine hid wird. habe mir die brightstar teile schon mal angeschaut habe aber auch gesehen das es in der bucht fertige hid kits für autos gibt.
muß mir das nochmal anschauen hatte eigentlich vor so ne 24w funzel
zusammenzuschrauben 35w wäre auch noch okay. mein akku 11,1v lipo mit 10 Ah. wollt schon gerne noch 2-3 stunden fahren können.
das ist aber schon mal ein guter link, dann kann ich mir schon mal die teile zurechtsuchen.
mich würde die ergebnisse von deinem reflektorbau auch mal interessieren. bin mal gespannt.
gruß christian
Unterscheiden sich die Reflektoren denn überhaupt von der Innenform? Die Oberfläche sieht ja schon so stark streuend aus, daß man meinen könnte die breitere Abstrahlung wird allein darüber bewirkt.
Dann käme da nach meinem Verständnis ein etwa rotationssymmetrischer Kegel raus, der im Zentrum konzentrierter ist. Was im Gelände eigentlich sehr brauchbar ist, aber weniger Licht nach oben "verschwendet" wär dann halt nicht.
MfG Manne
Es sieht nach ersten Versuchen in det Tat so aus, als hätte man immer noch eine Abstrahlung des streuenden Reflektors in alle Richtungen, jedoch zusätzlich einen heftigen Spot (ich habe gerade einmal eine 24W Xenon freihand reingehalten solange es thermisch mit den Griffeln vertretbar war;)). Von daher immer noch Lichtverschwendung, aber einen sehr guten Spot zum gestreuten Licht. Wenn meine 150er-Brenner kommen werde ich auf jeden Fall mal eine Lampe mit dieser Kombination zusammenbauen und das Leuchtbild prüfen (vermutlich die HQI-T 150W mit 13000lm). Durch den größeren Bogen sieht das sowieso komplett anders aus als bei der 24W Brightstar.
Ehrlich gesagt habe ich von Reflektorbau keine Ahnung, aber ich bin sicher man könnte einen Reflektor designen, der genau die gewünschte Lichtverteilung hat -unten viel Streulicht, einen satten Spot und nach oben möglichst wenig. Würde man eine abbildende Optik verwenden, wie bei Autoscheinwerfern, hätte man zwar das Streulicht nach oben nicht, aber trozdem meist <50% Wirkungsgrad. Da schaue ich mir lieber doch die Baumgipfel an:D -so wie hier:
Thomas
Wie ich oben schon befürchtet hatte Strahlt nicht die untere Hälfte nach unten und die Obere nach oben (oder auch umgekehrt), sondern es strahlen beide in die Mitte, bündeln aber unterschiedlich stark.
Aber du könntest es mit einem stark bündelnden Refelktor versuchen und einer horizontal streuende Scheibe als Frontscheibe. Bei LED-Tech gibts sowas um die Abstrahlcharakteristik zu verbreitern.
http://www.led-tech.de/produkt-pdf/cree/power_optic.pdf
Auf Seite drei sind die zwei verschiedenen Streuscheiben abgebildet. Die mit den Kreisen streut in alle Richtungen, die mit den senkrechten Linien streut horizontal. Die Optik davor bündelt es auf einen sehr kleinen Winkel.
Da ist dann nur die Frage, ob es dann was bringt.
Eine schwächer gebündelte optik verliert ja Licht nach oben.
Eine stärker gebündelte Optik mit Streuscheibe verliert licht durchs Bündeln.
Die Streuscheibe selber ist warscheinlich etwas schelchter als eine flache Frontscheibe.
Oder man berechnet einen Reflektor komplett neu ... (so wie ich in meiner Dipl.arbeit)
Gruß Martin
servus zusammen,
ich habe vor bei dev-pein.de mir reflektoren zu kaufen.
in meinem fall wollt ich gerne welche ziehen, die 60mm aussendurchmesser.
soweit ist das kein problem.
da ich aber ne d2s verwenden will, habe ich nur noch die frage ob der lampenlochkreis von 19mm für eine d2s passt. mit lampenlochkreis ich das loch am reflektor bezeichnet, wo die birne, brenner....etc durchgesteckt werden muß. bei den alureflektoren ist es ja auch möglich das loch aufzubohren.....oder ähnliches. leider ist das auch immer etwas risikobehaftet, denn man hat schnell den reflektor beschädigt.
kann mir mal jemand sagen ob eine d2s durch einen 19mm loch passt?
oder besser vielleicht wie der minimale durchmesser sein muß für ne d2s?
habe leider keine d2s brenner wo ich nachmessen könnte.
thx schon mal.:daumen:
wenn Du einen Dremel hast ist das überhaupt kein Problem - hab ich bei mir auch so gemacht :daumen:
Das Blech der Reflektoren ist nicht sehr dick, das hast Du ganz leicht vergrößert.
Zur Not besorgst Du dir eine gute Eisenfeile mit feinen Zacken, dann geht das auch.
Die d2s solltest Du auf jeden Fall schon zur Hand haben um den Ausschnitt optimal zu vergrößern.
Beste Grüße
Holger
Das ist wirklich kein Problem! nur eine winzige Ecke für den seitlichen Draht zur oberen Elektrode der Funzel rausfeilen und gut ist. Geht zur Not mit einer Nagelfeile (Wenn die Frau es nicht sieht)...
Thomas
