F
Franziskus
Guest
Hallo, habe eben die oben erwähnte Kurbel eingebaut... Das Problem, ich hatte bis jetzt Shimanos, Truatives und Race Face Kurbeln, aber bei keiner Kurbel hatte ich das Problem wie bei dieser.
Anscheinend ist die rechte Seite (also der Kurbelarm mit Kettenblätter) auf die Achse geschraubt! Man sieht noch das Gewinde mit passender Gegenmutter (sehr flache).
Da Problem ist, dass das besagte GEwinde über die Mutter herausschaut (was auch so sein soll...) ABER wenn ich jetzt die Kurbel montieren will liegt sie nicht plan am Lager an (wie bei den anderen Marken) sondern eben um das überstehende Gewinde nach Ausen versetzt.
Nun muss man bei FSA ja auch ein Distanzring einsetzten (73BSA mit Standartumwerfer). Laut Anleitung aus dem Netzt wird dieser, genau wie bei allen andern Kurbelherstellern zwischen Rahmen und Lager eingesetzt.
Kann es aber vielleicht doch sein das der Distansring zwischen Kurbelarm und und Lager gehört? dan wäre das überstehende Gewinde im RIng.
Danke euch. mfg
Danke euch. mfg
