Unterschied Shimano RD 5120 / 5100 10/11 fach
30. September 2015
750
Moin,
warum ist das RD5120 fähig 10x sowie 11x zu schalten, das 5100 jedoch nur 11x? Anfängerfrage, aber würde mich mal interessieren.
Deswegen:
RD-M5120
Maximale Zähnezahl größtes Ritzel:42 Zähne (2x10-fach, 2x11-fach), 46 Zähne (1x10-fach)
Minimale Zähnezahl größtes Ritzel:42 Zähne
RD-M5100
Maximale Zähnezahl größtes Ritzel:51 Zähne
Minimale Zähnezahl größtes Ritzel:51 Zähne
Wobei du mit dem M5100 auch ein 46er als größtes Ritzel schalten kannst allerdings ohne Garantie das auch gut funzt .
Mit dem M5120 kannst ein 51er Ritzel nicht erreichen.
Dann ist das nur eine Frage dieser Parabelförmigen Kurve die das Schaltwerk abfährt, wenn man von hinten in Fahrtrichtung drauf guckt, und vom äußersten aufs innerste Ritzel schaltet? Sprich mit dem 5100er und einem 46er Blatt wäre der Abstand zum obersten Schaltröllchen evtl. zu groß und man müsste theoretisch während der Fahrt die B-Schraube anpassen um auch dieses Blatt zuverlässig schalten zu können?
Haben 10 und 11fach mtb nicht unterschiedliche cable pull ratio?
1.2 vs 1.1 meines Wissens.
Beim rennrad würde ichs verstehen da neu 10fach da die 11fach ratio hat.
Aber beim mtb ist mir das nicht bekannt.
Geht das dann mit nur speziellen Schaltern.
Irgendwie muss da doch shimano gebastelt haben das 10 und 11 fach in einen schaltwerk gehen.
Edit
Wenn ichs richtig gefunden habe soll rd-m5120 (und andere 10/11fach mtb schaltwerke) ne ratio von 1,15 haben
