V-Brakes Einstellungsproblem!
IGGY
der schnelle :-)
8. November 2002
55
Knolle
Hallo
Vieleicht kann mir jemand von Euch helfen. Ich habe folgendes Problem!
Ich habe mir letzte Woche Avid SD 7 ans Rad gebaut. Immer wenn ich das Vorderrad ausbaue und dann wieder einbaue muß ich die vordere Bremse neu einstellen, da die rechte Backe früher an die Felge kommt wie die linke. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Wenn nach Ein-Ausbau der Räder die Bremse "scheinbar" verstellt ist, liegt das meist daran, dass das Rad nicht genau mittig eingebaut wurde.
die einstellschrauben verstellen die ferderspannung :lol: , mit der das gleichmässige schliessen der rechten und linken brakeseite beim betätigen das bremshebels eingestellt wird.
also bremse ziehen.....die V schliesst gleichmässig......wenn nicht federspannung verändern.
bei der demontage der laufräder immer die brake spannungsfrei machen, also die feder aushängen.
beim einsetzen der laufräder, das bike auf den boden stellen , die schnellspanner lösen und wider schiessen, jetzt sitzen die räder richtig.
es kann nicht sein das die bremse sich verstellt, habe die selben brakes verbaut, sind die züge sauber verlegt!!
jens
Jo genau. An den kleinen Einstellschrauben für die Federspannung korigiere ich das dann immer. Den Rest mache ich genauso wie jenser28 beschrieben hat. Züge sind auch gut verlegt. Mit den XTR vorher hatte ich es ja auch net!
ich kann mir echt nicht vorstellen woran das liegen soll! den gummischnippi :lol: zwischen den brakes hast du auch montiert, muss mit einer seite auf dem alubogen sitzen.
jens
also meine vorderbremse hat sich nach dem letzten platten vorne auch nach dem ein/ausbau leicht verstellt, obwohl das rad eindeutig richtig sitzt ;)
