(V)grünes,schwarzes,silbernes,blaues...
5. April 2006
104
Berlin
1. AC apx Nabe,32 Loch,mit Ti-Achse,Lager laufen rau,für 40,-
2. AC apx8 Nabe,32 Loch,Lager laufen rau,Freilauf defekt,für 20,-
3. Anti ChainSuck Teil,oberer und unterer Teil ohne Schraube,für 8,-
4. Shogun RR Kurbel,175mm,130mmLochkreis,mit 44er und 56er Kettenblatt,leichter Unterschied im Eloxal,Kurbel wurde wohl mal montiert,neuwertiger Zustand,für 120,-
5. Rock Shox Judy, einmal komplett mit voller Funktion (Ahead),einmal ohne Innenleben (Gewinde),Ahead 19,5cm,Gewinde 14cm davon 5cm Gewinde,beide 1 1/8",einmal mit CantiGegenhalter,einmal ohne,die Ahead hat den Kratzer in der Beschichtung,beide zusammen für 65,-
weitere Bilder in meinem Album.
Zu den Preisen kommen noch 5,- Versand,ChainSuckTeil für 2,20 Versand ,deutschlandweit!
Es kommen noch ein paar bunte Sachen demnächst dazu...
Marco
weiter geht´s...
6. USE Sattelstütze,25mm auf 27,2 mit Hülse,41cm,leichte Kratzer im unteren Bereich der durch die Hülse verdeckt wird,ganz minimale Kratzer von unten gemessen bis 19cm,
für 55,-
7. Syncros Vorbau 1",Ahead,130mm,0°,neu mit minimalen Lagerspuren,mit der original SyncrosKralle,alle Decals einwandfrei,für 40,-
8. Alutech BashGuard,Compact Lochkreis,Durchmesser 18,5cm,für 18,- inkl. Versand als Brief
alle Preise,wenn nicht anders beschrieben,zuzüglich 5,- Versand
Marco
9. ATAK Naben in grün,vorne und hinten,bereits ausgespeicht,für 68,-
Preise geändert...
Nr. 1 für 35,-
Nr. 5 nur noch die unteren Teile für 20,-
Nr. 6 für 50,-
Nr. 7 für 30,-
Marco
