Ventilkappe RockShox Sektor
S
Slow-Mo92
Guest
Hi Leute,
wollte bei meiner Sektor die Luft wieder etwas auffüllen. Allerdings bekomme ich die Abdeckkappe vom Ventil nicht ab. Hat da jemand einen Tipp?
wie soll man darauf jetzt sinnvoll und ernst antworten?
"abschrauben" willst du vermutlich nicht hören. (gegen den uhrzeigersinn!)
-> Was hast du denn schon versucht?
Hi habe natürlich versucht zu schrauben, aber dass Ding sitzt bomben fest. Die Richtung hat auch gestimmt, das bisschen Technik bekomme ich noch hin.
images
das ding da oben drauf? wd40 einwirken lassen?
Alten Lappen, oder Schlauch um den Deckel wickeln und mit einer Kombi- oder Rohrzange gaaanz vorsichtig versuchen den Deckel abzudrehen.
Linksgewinde!
Linksherum = Deckel auf
Aber wirklich nur gaaaaaanz vorsichtig. Und aufpassen dass der Deckel nicht zerdrückt, oder beschädigt wird.
Vorher noch eine Portion Kriechöl oder WD40 dran und 20min. einwirken lassen.
Vermutlich hat sich der O-Ring im Deckel selbst irgendwie im Gewinde verklemmt beim übermäßigen Zuschrauben.
Edit: Zange nur verwenden, wenn es wirklich nicht per Hand machbar ist!
Dünnen Holzstab nehmen und am Griffsteg mit einem Gummihammer nach links lostreiben.
Die Ventilkappe hat ein normales Rechtsgewinde.
Weiß ich selber und unterhalb des "sternförmigen Deckels" passt ein Maulschlüssel drauf ...deswegen hab ich ja "fragend" geantwortet.
Hm ein Stern hat mehr als 4 Spitzen also isses ein kreuzförmiger Deckel ...cleverle :daumen:
