ich hatte bereits im Bereich Kaufberatung für Kinderräder geschrieben, aber da meine Frage schon sehr in den technischen Bereich geht, dachte ich es ist besser hier ein neues Thema dazu aufzumachen.
Also es geht darum, dass ich in einem bestimmten Preisrahmen ein gebrauchtes Rad für meine Tochter suche. Ich hätte gerne etwas nicht zu schrottiges, aber Profizeug ist eben auch zu teuer.
Nun hätte ich mMn einen guten Mittelweg gefunden mit einem Muddyfox. Jedoch hat das eine 3x6 Schaltung. Der Einfachkeit halber würde ich gerne eine 1.Fach Schaltung haben. Das haben jedoch leider nur recht hochwertige UND neue Räder. Sprich die sind nicht im Preisrahmen, oder eben nur sehr schwer zu finden.
Daher wäre mein Gedanke, den Kurbelsatz bei dem og Muddyfox umzubauen.
Die Idee hatte ich schon in der Kaufberatung geschrieben und auch eine Antwort von @maxito bekommen.
Leider war mir diese nicht ganz klar.
Könnt ihr mir etwas helfen, ob mein Vorhaben umsetzbar ist, und was ich dazu genau brauche?
@maxito meinst du vorne bei der kurbel dann trotzdem drei Kettenblätter verbauen/lassen, aber nur das Mittlere in Verwendung lassen?
Ich hab das jetzt mal mit dem Ritzelrechner versucht ... ich kenn mich da gar nicht aus ...
Kannst du mir helfen, wenn ich das Muddyfox auf 1x6 umbauen möchte ... was brauche ich?
Wenn ich halbwegs auf das gleiche kommen möchte (da Kinderrad eher auf die unteren Geschwindigkeiten orientiert)), und die Kasette nicht umbauen möchte würde ich so ca. ein 26T Kettenblatt brauchen. Sehe ich das richtig?
http://ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB...32,42&RZ2=14,15,16,17,19,21,23,25,28&UF2=1900
Bei 3-Fach kann man meist günstig einfach ein Narrow Wide Kettenblatt in der Mitte anbringen. Und anstelle der verbauten Kassette dann eine mit der maximalen Bandbreite des Schaltwerks verwenden. Ritzelrechner.de hilft zum abschätzen der passenden Bandbreite.
