vorbau montieren
1. Oktober 2005
hallo,
ist es möglich (für einen anfänger) einen Vorbau zu montieren?
Habt ihr nen Link zu einer Seite, bei der man dazu ne Beschreibung findet?
danke
Das ist überhaupt kein Problem.
Du mußt zuerst die Aheadschraube auf dem alten Vorbau lösen sowie die 2 oder 4 Klemmschrauben an der Frontplatte.
Dann löst Du die beiden Schrauben hinten am Vorbau, die ihn auf dem Gabelschaft fixieren.
Jetzt kannst Du ihn abziehen.
Der Einbau des neuen geht dann genauso in umgekehrter Reihenfolge. Bevor Du die zwei Schrauben festziehst, die ihn auf dem Gabelschaft fixieren, mußt Du über die Aheadschraube noch den Steuersatz einstellen.
Für den Neueinbau am besten einen Drehmomentschlüssel nutzen, die Drehmomentwerte sollten auf dem Vorbau aufgedruckt sein.
Gruß, Geisterfahrer
