    Jetzt abstimmen!
vorbau/spacer problem
28. April 2006
habe einen 1,5" holzfeller vorbau mit 7grad rise. beim montieren ergab sich folgendes problem:
aufgrund der form des vorbaus liegen die spacer über dem vorbau nicht komplett eben an! steuersatz lässt sich trotzdem festmachen... kann's da bei größerer belastung zu problemen kommen nachdem die spacer über dem vorbau etwas schief sind?! ist ärgerlich, da ich nicht alle spacer unter den vorbau einbauen und keinen anderen vorbau kaufen will!
Das sollte eigentlich nicht schief sein...
Die Spacer über dem Vorbau dienen nur zur Einstellung des Lagerspiels. Wenn der Vorbau erstmal fest ist, könntest du auch die oberen Spacer und die Aheadkappe entfernen und so rumfahren. Im schlimmsten Fall ist also nur die Einstellung ungenau.
Das Problem kenne ich... Versuche mal andere Spacer oder mache lediglich unter den Vorbau die Spacer. In jedem Fall würde ich trotzdem nicht auf die Spacer verzichten. Musst nur hinfallen un der Lenker verdreht sich... Dann stehste dumm da, wenn du den Spacer raus genommen hast.
ok, werde mich noch nach schmaleren spacern umsehen .... alternative wäre noch den anliegenden spacer abzufeilen/fräsen
d.h. theoretisch sollte es keine probleme geben, da steuersatz/gabel sowieso durch den festgeschraubten vorbau fest sitzen!
