Wasser in der Felge
22. April 2001
6.750
Aber hat jemand eine praktikable und erprobte Lösung parat, wie man das das Eindringen von Wasser in die Felge verhindern könnte, außer nicht durch's Wasser zu fahren?
Die Speichenlöcher und/oder das Luftventilloch sind wohl durchlässig für Wasser.
Das meiste kommt durchs Ventilloch - mach halt nen O-Ring drunter.
Du könntest natürlich liebevoll noch alle 64 Nippel mit Schmierfett einpimpern, das sollte auch halten. Kostet nur ein wenig Zeit....
Mir ist es mittlerweile egal. Sollen die Nippel halt festgammeln.
bei RR Hochprofilfelgen vielfach üblich, ist unter einer Bremsflanke eine ganz kleine (ca.0.7-1.0mm) Ablaufbohrung seitlich angebracht. Die führt dann von seitlich aussen in die Felgenhohlkammer (unter dem Felgenboden). Wenn man nun das Laufrad über Nacht so stehenlässt, dass die Ablaufbohrung zuunterst ist, fliesst dann das in der Felge enthaltende Wasser von selbst ab. Prinzipiell kann man das an jeder MTB Alufelge auch machen. Es darf einfach nicht am Felgenstoss sein und man sollte das bei MTB Leichtbaufelgen auch eher unterlassen.
