Wechsel Federgabel
26. Mai 2010
möchte bei meinem 7 Jahre alten Radon Fully die Federgabel tauschen.
Habe dort eine Rock Shox Duke XC U-Turn verbaut.
Ich wiege ein paar Kilo mehr als damals - jetzt 92KG - und die Federgabel ist zu weich. Da es keine härteren Stahlfederelemente mehr für diese Gabel gibt benötige ich besonders aus sicherheitsrelevanten Gründen (Überschlag durch zu starkes eintauchen) eine andere Gabel.
Habe eine Scheibenbremse (Magura Julie).
Habe eine Rock Shox Reba Team/SL oder auch eine Recon Race mit jeweils 100mm u.Lockout m.Fernbedienung im Auge. Fahre pro Jahr ca.500km - Cross-Country.
Habe dazu einige Fragen:
1.Was ist der Unterschied Reba Team/SL
2.Welche Gabel wäre eher zu empfehlen
2.Fällt eine der Gabeln wg.meines Gewichts sowieso weg (Stabilität)
3.Es gibt die Gabeln ja teilweise m.Steckachse bzw.Schnellspanneraufnahme - welche benötige ich bzw.welche hat denn meine Duke XC - kenne die Unterschiede nicht. Muss ich sonst noch auf was achten beim Kauf bzgl.Gabelvariante?
Vielen Danke für die Hilfe.:)
Beste Grüße
Crane
du brauchst dann wohl schnellspanneraufnahme, wenn du nicht gleich das vordere laufrad tauschen willst.
neuere gabeln haben in der regel postmount-bremsaufnahme, die alte duke hat is2000. das kann man mit einem adapter überbrücken, was allerdings eine 20mm größere bremsscheibe bedingt. beide reba-generationen sind bis 210mm scheibe freigegeben, das sollte also machbar sein.
bei der neuen reba-generation hat die team eine bessere dämpfung und bei der sl ist das floodgate nur mit inbus verstellbar. bei der alten generation ist das auch so, allerdings sind die dämpfungen ansonsten gleich und die team hat nur ne leichtere krone. die alte generation hat noch is2000-bremsaufnahme, also wärs vielleicht nicht verkehrt gezielt nach denen zu kucken.
Vielen Dank für die Antwort:daumen:
D.h.
Ich brauche eine Federgabel
1.mit Schnellspanneraufnahme
2.Adapter für die Bremse (da bei mir nicht PM)
Was mir jetzt allerdings nicht klar ist, inwieweit die Größe der Bremsscheibe ein Problem ist. Dachte das z.B.die Reba bis 210mm Scheibendurchmesser freigegeben ist. Meine Magura Julie ist ja kleiner.
Oder gibt es da doch ein Problem?
Gibt es die Reba Team/SL bzw.die Recon Race überhaupt m.Schnellspanneraufnahme?
Grüße
