Wo geht die Luft denn hin? Löst sie sich in Luft auf?So kann Luft im System selber entweichen.
Damit verhinderst du nur die Kolbenrückstellung durch die Quadringe, das ist nach dreimal Bremsen wie vorher (wenn die Quadringe nicht hängen bleiben... hatte das an meiner Code).Bind mal den Bremshebel in gezogener Stellung mit nem Schnürsenkel etc über Nacht/mehrere Tage an den Lenker. So kann Luft im System selber entweichen.
Ich hatte das Problem letztens an einer BR-M7000, die wollte sich einfach nicht entlüften lassen.@Alex_Nikopol:
Das würde aber nur die Feder mehr spannen und den Geber nicht verändern.
Griffweite hatte ich aber schon mal komplett auf max. gedreht - ohne Erfolg.
Shimano schreibt in der Anleitung, man sollte den Hebel ziehen und mehrmals die Entlüftungsschraube schnell öffnen und schließen. Keine Ahnung wie man dies mehrmals hinbekommen soll, aber unter Drck öffnen+schließen habe ich auch schon durch.
Sattel lose -> Bremse ziehen -> festschrauben hat bei mir schon oftmals nicht das beste Ergebnis gebracht.
