Weiße dinger bei der dämpfer aufnahme
26. Oktober 2023
Hallo hätte eine Frage bezüglich dieser weißen dinger beim rechten dämpfer bei den Löchern,braucht man die oder kann ich den linken einbauen so wie er ist??
Die ganz generell gültige Antwort lautet:
Das hängt davon ab. Und zwar davon was für ein Buchsenset du verwendest.
____________________________________
Ich nehme einfach mal an, dass der rechte Dämpfer mit passenden Buchsen in deinem Bike verbaut war.
Und jetzt willst du den linken Dämpfer mit den selben Buchsen im selben Fahrrad verwenden. -> du musst die Gleitlager (aka die weißen Dinger) vom rechten Dämpfer in den linken Dämpfer umbauen.
Andernfalls hast du sehr wahrscheinlich seitliches Spiel.
Die Augen an den verschiedenen Dämpfern sind eigentlich immer gleich, sehen so aus wie an deinem linken Dämpfer. Du brauchst dann, je nach Rad, unterschiedliche Einbausets (bestehend aus Buchsen und seitlichen Spacern) um das ganze spielfrei montieren zu können. So sieht das z.B. dann komplett aus. Wenn die weissen Buchsen bei Dir noch gut sind (also kein Spiel aufweisen) und du alle anderen Teile noch hast dann kannst du die einfach vom alten auf den neuen Dämpfer übernehmen, musst nichts neues kaufen.
Auch beim linken Dämpfer sind tatsächlich schon Gleitlager drin. Aber eben ältere und nicht die Fox Gleitlager mit Bund.
Stimmt, hab nicht richtig hingeschaut. Dann die im Zweifel rauspressen und die weissen rein. Dann braucht man keine weitere Hardware kaufen.
