welche achsbreite?
18. April 2010
Hallo!
ich möcht mir gern meinen alten mtb-rahmen neu aufbauen und dabei vorn eine singlespeed-kurbel verwenden, hinten aber die alte 9er kassette dran lassen. ich hab gelesen, dass das prinzipiell funktionieren sollte.
beim teile suchen bin ich jetzt aber auf die frage der achsbreite beim innenlager gestoßen.
wie kann man ausrechnen welche achsbreite passt?
vielleicht ne doofe frage, bin aber noch recht neu beim schrauben... ;)
danke im voraus!
Hallo, normalerweise sollte bei der Kurbel angegeben sein, welche Kettenlinie sie hat (Beisp. 47,5mm mit Innenlager 113mm / 50mm mit 118mm Innenlager). Der Hersteller sollte hier Auskunft geben können.
Im MTB Bereich bewegt sich die Kettenlinie üblicherweise im Bereich 47,5mm oder 50mm. Du musst an Deinem Hinterrad den Abstand von der Nabenmitte bis zum mittleren Ritzel messen und kennst dann die Kettenlinie, die Du für den Rahmen benötigst.
Mit diesen Angaben, kannst Du dann ein entsprechendes Innenlager auswählen.
Da ich häufig kompliziert schreibe, hier noch ein Link zur Thematik:
http://arnowelzel.de/sheldonbrown/chainline/
Schöne Grüße.
Danke für die Erklärung, das klingt gut!
Komischerweise komme ich beim Messen mit deiner Methode auf 54mm und mit der aus deinem Link auf ungefähr 47mm... woran kann das liegen?
Was genau für Teile willst denn verbauen? Also messen von der Rahmenmitte zum mittleren Kettenblatt, das ist dann die Kettenlinie, bei Singlespeed misst man halt direkt bis zum Kettenblatt, weil ist ja theoretisch das "Mittlere"...
hmm, zum kettenblatt messen kann ich zur zeit nicht, weil alles schon demontiert ist und ich die neue kurbel noch nicht bestellt hab.
ich dachte da an eine miche team 1 ( Link ).
Als Kassette is hinten eine Shimano 9-fach CS HG-50 ( Link ) drauf, die ich auch gern weiterbenutzen würde.
Und am liebsten würd ich natürlich Innenlager und Kurbel in einem Rutsch bestellen und die Achslänge ohne "Anprobieren" entscheiden.
Hatte jetzt so über den Daumen 113mm angepeilt, könnte das hinkommen???
Danke schon mal für die Hilfe!
hmm, also was ich grad gefunden hab:
http://www.champion-bike.com/produc....html/XTCsid/dcac389c7b3afd49872965f066b61b04
da steht empfohlene Achslänge 110mm! Aber ein 113er müsste theoretisch auch passen, wichtig wäre dann halt nur das die Kette grade läuft wenn man auf dem 5 Ritzel hinten (Mitte) fährt, wäre dann die optimale Kettenlinie!
Aber da der Hersteller 110er angibt würde ich das schon nehmen!
