einmal kannst Du in Dein vorhandenes Gabelloch diese art von
Bremsen verbauen:
Dabei handelt es sich um ganz normale Felgenbremsen,welche aber kaum noch angeboten werden.Der Preis variiert je nach Hersteller zwischen 5,- bis 15,-.
Die Bremsleistung läßt auch bei eine sehr gut eingestellten Bremse zu wünschen übrig und auch der Kraftaufwand ist doch sehr hoch.Die Bremsklötze gehen beim
Bremsen mit nach vorn,was durch den hohen Befestigungspunkt der Bremse zurück zuführen ist.
Die Dosierbarkeit hält sich demzufolge auch sehr in Grenzen,Du solltest also keine Vollbremsungen erwarten...
Am Besten ist,du holst Dir für ca.7,- bis 14,- eine sogenannte Bremsplatte:
an dieser Platte kannst Du nun alle sogenannten U-Brakes verbauen die alle diese Bauweise haben:
...es gibt sie von Herstellern wie "
tektro" , "diatech-compe" über no-name-Anbieter bis hin zu "odysee".Wobei die Preise zwischen 16,- bis 49,- schwanken.
Gut sind sie alle und erreichen bei Top Einstellungen sogar V-Brakes Niveau,daß heist es sollte Dir möglich sein beim sitzen trotzdem das Hinterrad anheben zu können!
Ich empfehle Dir hier eine Bremse von diatech,da sie sehr gut einstellbar sind.Besonders gut ist die seitlich variable Einstellungsmöglichkeit der Bremsschuhentfernung und (wie bei allen U-Brakes) stimmt auch die Dosierbarkeit...alles in allem kommst Du so mit ca.30,- inkl.Kabel+Hebel auf eine brauchbare Vorderbremse.
