Welche Gabel habe ich?
Was das für eine Gabel ist, ergibt die Kombination aus Buchstaben und Ziffern auf dem Tauchrohr. Baujahr wäre alt.Kann man durch Bildervergleich ermitteln.
Irgendwo an der Gabel sollte eine vierstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben zu finden sein. Das ist die TuneID, mit welcher du direkt bei Fox alle relevanten Infos zur Gabel findest.
In der Regel sitzt die ID direkt unterm Abstreifer am Casting.
Ist dort nichts zu sehen, findest du irgendwo eine Seriennummer mit deutlich mehr Ziffern, auch damit gibts Infos.
Dürfte passend zum Rahmen ganz grob Richtung '14/'15 gehen, aber ist eine FOX 40 Float.
steht doch groß und breit drauf. dieses "fox". wenn man dann diese gugel nimmt und mal auf deren heimseite schaut, findet man die auch. nur als doppelte absicherung, wenn man unschlüssig ist, ob das ebenfalls prominent platzierte "40" nur zu dekozwecken da steht oder ggf. das modell ist
auf der seite findet man dann auch handbücher und hinweise, wie man sie einstellt. das nur, bevor der nächste faden zu der gabel kommt bzgl. einstellung ;)
