Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ne SB Lager, die SB Lager meiner Jim C. Pedale laufen optimal bzw. ohne Spiel im Gegensatz zu DMR V12 mit Industrilagern die ich mal hatte...
Hier mal Facts zu den Brave Rippah:
the new radical design platform pedal
6061/T6 Alloy CNC machined
lightweight but superstrong
sealed cartridge bearings
4130 CrMo axle with additional rubber seals
new design spikes give best grip and are easy to screw in
they wont brake as easy than other pins
Natürlich ist alles nur gelabelter Kram bei den alten Pedalen allein die Octane waren und sind ne Eigenentwicklung.
Ob dir eine schraube ausreißt hängt der Theorie nach eher von dem verwendeten Alu und der Länge des Gewindes ab. Was anderes ist es dass die Madenschrauben gerne vermutksen udn dann nicht merh rauszudrehen sind.
