Pedal Service- Lagertausch
16. April 2011
1.043
Kann mir jemand sagen, wie ich bei so einem Pedaltyp (Voxom) die Achse rauskriege bzw. das Lager tauschen kann. Es hat Spiel und und knarzt. Ich kenne von Shimano Pedalen, dass auf der Tretlagerseite außen eine Mutter ist und wenn ich die abschraube, kann ich die Achse rausziehen. Bei dem Voxom Pedal ist -nach Entfernen der Staubkappe- auf der Aussenseite eine 8er Mutter, die ich auch rausschrauben kann (Kontermutter) . Diese sitzt auf einer 10er Mutter, die so tief im Pedal sitzt, dass ich sie nicht raus kriege.
Wenn du die 8er Muddi raus hast, kannst du entweder mit einer dünn geschliffenen Nuss die 10er greifen, oder mit nem Schraubenzieher rausfummeln.
Da ist aber eine Seite glaub ich Linksgewinde.
Das Einstellen/Kontern braucht besonders ohne passendes Werkzeug viel Geduld.
Hab das ohne geschafft, macht aber echt keinen Spaß.
Versucht einzustellen, wenns zu fest war die innere nach aussen gedreht, bis Spiel war, dann die äussere nach innen gedreht.
Dann 25 Mal hin und her und irgendwann nach drei Bier wars halbwegs fest gekontert.
Das verlinkte Werkzeug ist Gold wert.
