Welche Rahmengröße???????????
pSyChO
Tageslichtfahrer
19. November 2003
Münster
Tach Leude!
Ich bin 1,85m groß und wiege ca. 75kg!!
Nicht wegen dem Gewicht wundern: Ich bin 15!
Wollte fragen welche Rahmengröße oder Höhe oder wie auch immer ich brauche!?
Ich will mit dem Bike hauptsächlich dirten und son bisschen im Wald rumheizen!
Ich muss allerdings auch noch längere Strecken Straße fahren.......
Was ist da am besten????
Ich denke 55 cm sollten bei den handelsüblichen Rahmen ok sein. 1 Fragezeichen reicht aber, es erhöht hier bestimmt nciht die Anzahl der Antworten!!!!111!!1!!!
55 cm sind ja fast 22" und das fahre ich bei 197 cm und einer Schrittlänge von 98 cm. Diese ist nämlich auch sehr wichtig. Dann kommt noch hinzu ob du einen langes Oberrohr magst oder lieber an kurzes, das hängt meistens mit Arm und Rumpflänge zusammen. Du siehst schon, sowas kann man nicht pauschal sagen. Daher mein Tipp, ab in den Laden deines Vertrauens und test womit du dich am wohlstenfühlst.
Also je nach vorlieben würde ich sagen zwischen 18,5 Zoll (die fahr ich bei 183 cm - langes Oberrohr WICHTIG) und ca. 20,5" - 21" größer würde ich auf keinen Fall gehen dann wird das Fahrverhalten träge ...! ;)
:confused: :confused: :confused:
Er will mit dem Bike Dirten, also sollte er den Rahmen so klein wie möglich wählen.
42 - 44 cm ist denk ich OK, ein Kumpel von mit ist etwas größer und kommt mit 42 cm prima zurecht.
Zum Fahren einer längeren Strecke hilft ne 400 mm Sattelstütze, dann passt das!
Jo eben.....
Aber den Rahmen den ich haben will gibt es nur in 35cm, 40cm und 45cm!!!
Soll ich dann doch eher den 40er nehmen?..... aber ich wachse ja noch............. null Ahnung!!
