Wie geht diese Kasette zu demontieren?
schrotty
Harvesterhasser
14. Mai 2009
5
Blankenhain
Hat jemand eine Idee wie ich diese Kasette ab bekomme? Was ist das überhaupt für ein System? Bitte keine Antworten a la:
Kauf dir ein richtiges Rad!
oder:
Kauf Dir gleich ein neues Laufrad!
THX
Schrotty
die kasette hat einen integrirten freilauf auf der nabe befindet sich nur ein gewinde was in laufrichtung fest zieht
am besten gehst du in den shop deines vertrauens und besorgst die den abzieher ( ahnlich wie der shimano ) spanst den an einem schraubstock ein und drehst dann am ganzen laufrad , jenachdem wie alt der freilauf ist wird er zimlich gegenwehr leisten
Hier noch mal die Beschriftung....
das Parktool von corra passt definitiv nicht....
sieht für mich übrigens, nach dem zweiten, intensiverem blick, nach konter ritzel aus: das kleinste ritzel ist verschraubt, der rest gesteckt. du brauchst also zwei kettenpeitschen: eine um die kassette festzuhalten und eine, um das letzte ritzel herunterzuschrauben (normales gewinde).
Maillard hatte ich für meinem ersten Rennrad, war nen Schraubkranz, allerdings 5fach.
Mach den Kranz mal richtig sauber, dann mit ner Kettenpeitsch gegen den Uhrzeigersinn arbeiten.
Danke für die vielen Tipps, der Kranz muß übrigend runter weil zwei Speichen rechts gebrochen sind, die bekomme ich so nicht reingefädelt...
Z-Speichen haben anstelle des Kopfes ein Z-förmig gebogenes Ende, das in die Nabenflanschbohrung eingehängt werden kann, ohne dass die Speiche vom Gewindeteil aus eingefädelt werden muss: ein Vorteil bei einer Panne unterwegs, vor allem bei einem Hinterrad mit großem Zahnkranz.
Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Speiche_%28Rad%29
Diese "Reparaturspeichen" hab ich mir damals aus 28er Speichen gebogen/geknipst für 26er Hinterräder.. Bis zu 4 Stück im Hinterrad :D
